部屋境界を削除し、再作成したい
部屋境界を削除し、再作成したい
masahiroyoshino41
5,472件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
部屋境界を削除し、再作成したい
masahiroyoshino41
Revit、建築初心者です
画像のバルコニー部の面積を求めたところ、間違った数値が表示されました
別部に同じ図を作ったところ正確に表示されたので、面積の境界、分割線が間違っていると思い、削除し再作成したのですが面積は間違ったままです どうゆうことなのでしょうか?
原因、対策お分かりの方教えてください。
壁厚200 面積の計算 壁の仕上げ面
0 件のいいね
5,473件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
masahiroyoshino41
当人より追加
バルコニー部の仕切り壁 1200x30 三枚
追加質問があります
面積を、小数点以下、何桁まで表示、計算するか設定することは可能でしょうか?
0 件のいいね
メッセージ3/4
M.Hayashi_
 実際のデータを見ていないので、推測になりますが、、、。 「部屋を自動的に配置」で行う場合、ケースによって自分の思いと異なる境界で配置されることがあります。 「修正」「部屋」のタブの「境界をハイライト表示」にして意図している境界になっているかを確認してください。 また、部屋内に壁のオブジェクトなどがある場合、その壁のプロパティの中の「部屋境界線」のチェックが外れていると、面積の算出時にその壁を境界としてみてくれません。
境界を確認してみてください。
 思い当たるのは、これくらいです。これ以外の場合はごめんなさい。
 面積の小数点については、表示されている面積の値を選択すると、プロパティの名前が「部屋名+2mm」などのようになっていると思います。
プロジェクトブラウザより、その該当するファミリを見つけて、右クリック、編集に入ります。
部屋名と面積の値が出るので、値をクリックします。プロパティの「ラベル」右の「編集」を実行。
右側のラベルパラメータの「面積」をクリック。下の方にある#と手のマーク「パラメータの単位書式を編集」をクリック。形式で好みの設定に変更して適用します。
少し長くなってしまい、申し訳ありません。
メッセージ4/4
masahiroyoshino41
画像の添付、丁寧な説明ありがとうございます
部屋の境界について教えて頂いた要素を確認しましたが、問題ないようです、原因は分かりませんでした、壁自体を削除し作り直すしかないのかもしれません…
面積の表示につては、教えて頂いた方法で、設定することができました、ありがとうございました
また、なにかありましたら質問させていただきますので、その際もご回答いただけるとうれしいです。
0 件のいいね
