こんにちは。
Revitのファミリ作成時のマテリアル画面にて質問がございます。
プロジェクトマテリアルが
モデルのどこで使われているかを知る方法はないのでしょうか?
マテリアルを入替ようとしています。
現在モデルのカラーと照らし合わせながら判断しているのですが、
何か良い方法はございますでしょうか。
よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: a.suzukiH5PYJ. 解決策の投稿を見る。
はい、そのオブジェクトのマテリアルをスケジュールし、適用されているマテリアルを見つけることができます ダウンロードしてビデオを確認してください
動画ありがとうございます。
参考にしながらマテリアル集計表を作成してみたのですが、集計結果にでてきませんでした。
添付の洗面化粧台ファミリなのですが、集計することは可能でしょうか?
(衛生器具集計にはでてくるのですが、衛生器具マテリアル集計になるとでてこないです)
また集計結果についてですが、具体的にファミリのどの部分というのは
わからないでしょうか?
今回でしたらこのマテリアルは洗面化粧台の蛇口部分ですとか、
このマテリアルは鏡部分等。
目視以外で判断できる方法があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。横から失礼します。
マテリアル集計についてこちらで持ち合わせている情報を共有させていただきます。
添付いただいているファミリのソリッド部分については、フォーム作成ではなくDXFの読み込みとなっているとお見受けします。
その上で、以下のポイントをご確認ください。
サンプルファミリおよびサンプルプロジェクトを添付いたしますのでご参照いただければ幸いです。(バージョンは2021で合わせてあります。)
細かい作成方法・操作方法の解説が必要でしたらお申し付けください。
よろしくお願いいたします。
ご回答いただきありがとうございます。
詳しく書いていただき、ファイルまで添付していただきましたので
理解することができました。
ありがとうございます。
気を付けて作業したいと思います。
ありがとうございました。
