平面をリアルスティック表示で家具(ソファー・ベッドなど)を配置していくと白くなってしまいます。
マテリアルは設定しており、3D・パースではカラーで表示されています。
どうしたら平面図にて家具がカラーで表示されるでしょうか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: taniguchi.6c6. 解決策の投稿を見る。
3D・パースではカラー表示されているとのことなので、既に設定済みかもしれませんがリアリスティックあるあるをひとつ、、、
リアリスティック表示はマテリアルの外観タブの内容が反映され、
シェーディングやベタ塗はグラフィックスタブの内容が反映されます。
外観タブの設定がどのようになっているか念のため確認してみてください。
@yamada_s916 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
taniguchi.6c6 さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
taniguchi.6c6 さんの返信は同じような質問を持った方にとって役立つ情報ですので、こちらで解決策として承認しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
