コミュニティ
Revit / Navisworks - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
マテリアルで、イメージファイルを指定する
2件の返信2
解決済み
返信
メッセージ1/3
kimizu.t
264 件の閲覧回数, 2 件の返信
お世話になっております。
マテリアルブラウザ([管理]-[設定]-[マテリアル])で、マテリアルを管理しているようですが、
新規作成で、作成したものに[外観][一般]にイメージファイルをセットした場合、
そのrvtファイルだけを他環境にコピーしてもビューで再現されません。
(一緒に画像ファイルをつけても同じです)
なにか再現させる方法があるのでしょうか?例えば、協力者にrvtファイルを渡すなど想定できますが、
どのような運用が推奨されていますか?
よろしくお願いいたします。
Revitバージョン:2024
OS:Windows10
2件の返信2
メッセージ2/3
s.iwasakiSYTFM
次のアカウントへの返信: kimizu.t
Revitのマテリアルに外観イメージを設定した場合、そのイメージファイルは通常、Revitプロジェクトファイル(.rvt)には埋め込まれず、参照として外部ファイルパスが保存されます。このため、他の環境にプロジェクトファイルをコピーする際には、そのイメージファイルも同じ場所に配置しなければ正しく表示されません。
以下に再現方法と推奨運用を示させていただきます。
再現方法と推奨運用
  1. イメージファイルを同じディレクトリに保存
    • イメージファイルを.rvtファイルと同じディレクトリに保存し、他の環境にコピーする際には、そのディレクトリ構造を保つようにします。この方法は手間がかかるため、大規模プロジェクトでは不便です。
  2. パスを相対パスに設定
    • イメージファイルのパスを相対パスに設定することで、プロジェクトと一緒にイメージファイルを移動させることができます。Revitはデフォルトで絶対パスを使用するため、手動で設定する必要があります。
  3. Revitの転送機能を使用
    • Revitには「転送」機能があり、プロジェクトと関連するすべてのファイル(イメージファイルを含む)を一緒にパッケージ化して転送することができます。この機能を利用すると、必要なファイルがすべて含まれるため、他の環境でも再現が容易です。
  4. クラウドストレージの利用
    • イメージファイルとプロジェクトファイルをクラウドストレージに保存し、チームメンバーと共有することで、常に最新のファイルにアクセスできるようにします。例えば、Autodesk BIM 360や他のクラウドサービスを利用すると便利です。
Please click the Accept Solution button if my reply answers your question.
こちらの投稿は役に立ちましたか?良ければ「いいね」お願い致します!
こちらの投稿があなたの問題解決に寄与した場合、「解決策として承認」ボタンのクリックへのご協力をお願い致します。
Satoshi Iwasaki
ONESTRUCTION Inc.
メッセージ3/3
kimizu.t
@s.iwasakiSYTFM さん
お忙しいところ回答ありがとうございました。勉強になりました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
