こんにちは。現在、補強部の詳細検討をRevitで行うため、ボルトや継手のファミリを作成しています。
試作した継手ファミリの動作が重くなってしまい、とても使いづらくなってしまいました。
現在のファミリは、ファミリにファミリをロードする方法で作成しています。
ボルト1本のファミリ(A)を作成し、ボルトの1列配置(B)にロード、
さらに(B)を行列配置ファミリ(C)にロードし、(C)を継手ファミリ(D)にロードして作成しています。
おそらく、この方法が悪いと思いますが、行列の配置、千鳥の有無をパラメータに追加する方法が
これ以外思いつきません。
Dynamoを使えばファミリのパラメータも操れて、行列配置が簡単になったりするのでしょうか?
制作のアドバイスいただけますと幸いです。
添付のデータはRevit2021です。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: yasuyuki_kido. 解決策の投稿を見る。
こんにちは
恐らくファミリ側で配列をコントロールする方法これしかないと思われますが、
そもそも配列をして使う理由としては検討、又はその場で変更対応できるようにするためだと推測します。
アイデアとしては
ボルトなどはモデル線分又は四角の押出しで軽くしておき、
検討が終わればボルトの数や配置に合わせて、
成果品ファミリに一括で切り替えた方が計算時間もかからなくなるのでは?と思います。
再度検討する場合は簡易ファミリに置き換えて検討するを繰り返す
切り替え時
集計表から本数ごとにリストを出しておきそれを選択してファミリを切り替える
又はDynamoでExcelを使って置き換えるという流れでしょうか。
直接的な解決にはならないと思いますが、参考までに共有させて頂きました
Yasuyuki Kido
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
@ito-mariYC5BY さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
もしかしたら自己解決されているかもしれませんが、yasuyuki_kido さんの返信は参考になりましたでしょうか。
参考になった場合は、参考になった返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き他の方からもご意見を募りたいようでしたら、返信で一言お知らせいただけると幸いです。
似たような質問を持った方が回答を参考にすることができるように、yasuyuki_kido さんの返信を解決策として承認しました。
またご質問がありましたら、コミュニティをご利用ください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
