Navisworks on Docsでデータを効率的に管理するには、マスターデータ(DWG、RVTなどの参照データ)と編集データ(NWFファイル)の両方を考慮する必要があります。このデータを一元管理するための一般的なアプローチをご紹介します:
マスターデータ管理:
マスターデータの管理: 単一ソース・オブ・トゥルース(Single Source of Truth):マスターデータの中央リポジトリを維持する。これは Autodesk Docs のようなクラウドストレージサービスでも、チームメンバー全員がアクセスできる専用サーバーでもかまいません。
構造化フォルダ: マスター データを構造化されたフォルダに整理し、アクセスしやすく、論理的な階層を確保します。
編集データ(NWF)管理:
リビジョン管理: リビジョン管理:リビジョン管理システムを使用して編集データを管理します。Autodesk Docs はバージョン管理をサポートしており、ファイルのリビジョンを作成できます。
命名規則: NWF ファイルの明確な命名規則を確立し、識別しやすいようにプロジェクト情報とリビジョン番号を組み込みます。
ワークフロー:
チェックアウトとチェックイン: ユーザーがNWFファイルを編集するためにチェックアウト/チェックインするシステムを導入します。これにより、コンフリクトを防ぎ、複数のユーザーが同じファイルを同時に編集しないようにします。
定期的なバックアップ: マスターデータと編集済みデータの両方を定期的にバックアップする。これにより、問題が発生した場合でも、既知の状態に復元することができます。
コミュニケーション
コラボレーション ツール: Autodesk Docs 内のコラボレーション ツールやその他のコミュニケーション プラットフォームを活用し、変更、更新、リビジョンに関する情報をチームに提供します。
DeepL.com(無料版)で翻訳しました。
文書化: データ管理プロセスの概要を記した文書を整備する。これにより、新しいチームメンバーがワークフローを理解しやすくなる。
トレーニング
ユーザートレーニング: データ管理プロセスに関するトレーニングをユーザーに提供する。ファイルのチェックアウト/イン、リビジョンの作成、命名規則の遵守方法を理解させる。
データ管理戦略を実施する際には、常にプロジェクト固有のニーズと制約を考慮する。フィードバックやプロジェクト要件の変化に基づいて、定期的にプロセスを見直し、更新する。この回答は チャットgpt を使用して作成されました。クエリに使用することもできます。
