先日、あと4日で30日の試用期間が切れるというメールを受信し、延長手続きをしましたが、以下のことについて教えてください。
①今後も30日毎にメールが来るのでしょうか。
②現在、無料バージョン・有料バージョン(2パターン)のどの試用期間かを調べる方法はありますか?
現在、"My Project”、"Sample Project”という2つのフォルダがあるのですが、有料バージョンの試用期間だからでしょうか?
③無料バージョンの場合、1プロジェクトのみ使用できると説明されていますが、1Project=”My Project”のフォルダのことでしょうか?
よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Makoto_Ohura. 解決策の投稿を見る。
BIM 360 Docsのことだと思うので、その前提で回答します。
> ①
30日間の試用期間が切れると、BIM 360 Docs無償版に切り替わります。
その後30日毎にメールがくることはありません。
有償版を購入された場合は、購入された期間によって、終了期間が近づけばメールが届きます。
> ②
確認するのに簡単な方法は、サブフォルダを作成して、権限を設定してみてください。
サブフォルダに権限が設定できれば、試用期間が有効か有償版で、
無償版は権限設定できず、以下のようなメッセージが表示されます。
> ③
My ProjectとSample Projectプロジェクトは、試用版を作成した時に作成される既定値のプロジェクトです。
無償版ではこれらの他にもう一つだけアクティブなプロジェクトを作成できます。
②で教えていただいた方法で、有償・無償を確認してみました。
すると、サブフォルダを作り権限を与えようとしたら、添付のような表示となりました。
→添付ファイル「権限エラー」
また、③で教えていただいた内容では、
「無償版ではこれらの他にもう一つだけアクティブなプロジェクトを作成できます。」とのこと
でしたので、プロジェクトを2つ追加して2つ目のアクティブ化を行おうとしたら、添付のような
表示となりました。
→添付ファイル「アクティブ化エラー」
これらは、全て無償版ゆえのエラーでしょうか?
宜しくお願い致します。
牛越
> 権限エラー
この警告メッセージは、有償版無償版関係なく、「継承済み」とでているように、そのユーザがその上位の階層で権限を与えられているので、その権限を変更するには上位の階層で権限を変更しなければならないということを言っています。
しかし、メンバーが一人しか表示されていないようなので、権限を変えようとしているユーザは、プロジェクト管理者である自分自身なのでは?
> アクティブ化エラー
testプロジェクトは作成され、次にtest2プロジェクトを作成しようとしてアクティブ化エラーがでているので、作成できるプロジェクト数の上限に達したということです。このエラーを見る限り、無償版の扱いになっているように思います。
ご回答ありがとうございます。
権限エラーに関して
「上位の階層で権限を与えられているので、その権限を変更するには上位の階層で権限を変更しなければならない」
とのことですが、現在権限変更しようとしたフォルダは、「プロジェクトファイル」のサブフォルダとして作成した
「サンプル」というフォルダです。このフォルダの上位ということは「プロジェクトファイル」になりますが、
「プロジェクトファイル」の権限を確認すると、ここにも”継承済み”と表示されています。
「プロジェクトファイル」より上位の階層とはどこになるのでしょうか?
アクティブ化エラーに関して
この方法で無償版・有償版の区別が出来そうですね。
牛越
今回の例では、SampleProjectプロジェクトがその上位になります。
先に書いたように、プロジェクト管理者の権限を変更しようとしていないでしょうか。
添付した際は、ご指摘の通り、プロジェクト管理者の権限を変更しようとしていました。
新たにメンバーを追加したところ、権限の変更はできました。
ただ、わからないのは、SampleProjectがその上位とのことですが、SampleProjectの権限を
確認する方法はあるのでしょうか?
それとも、SampleProjectな全権限が与えられているのでしょうか?
有償・無償の件ですが、有償の体験版は、有償と同等の機能で無料で30日体験ができると
認識していたのですが、もしかして、有償の体験版は、無償と同等の機能で無料で30日
体験ができるということなのでしょうか?
Sample Projectのプロジェクト管理者ページで、メンバーを表示させれば、誰がプロジェクト管理者かわかります。
プロジェクト管理者以外の一般メンバーの権限は、各フォルダの権限で確認してください。
体験版は、有償版と同じすべての機能が30日間利用できます。
お使いのBIM 360 Docsは、新規プロジェクトがこれ以上アクティブ化できないものの、サブフォルダの権限設定はできているので、完全に無償版になっているわけではありません。
「BIM360」には「BIM360Docs」と「BIM360TEAM」があることを知りました。
無償版があると思っていたのはどうも「BIM360TEAM」のようですね。
現在使用しているのは「BIM360Docs」ですが、この料金体系をみると、無償版は
無いように思えましたが認識はあっていますでしょうか。
※「BIM360Docs」と「BIM360TEAM」の料金体系ページのイメージを添付しています。
1/18に返信いただいた内容では、30日の試用期間を過ぎると無償版に切り替わると
書かれていますが…「BIM360Docs」にも無償版があるのでしょうか?
「BIM360TEAM」も体験版を使い始めました。
ただ、無償版A360にサインインすると「BIM360TEAM」の画面になってしまうのですが、
A360=「BIM360TEAM」ということでしょうか?
BIM 360 DocsとBIM 360 Teamは、別物のクラウドサービスです。
以前返信した通り、BIM 360 Docsに無償版はあります。添付されていた資料にも、[FREE]の項目がありますがそれが無償版です。
お使いのものは期限が切れていないのでわかりづらいと思いますが、無償版でも有償版でもない、BIM 360 Docsの体験版です。
有償版の契約をせずに体験版の期限が切れれば、無償版に切り替わります。
旧A360 Teamは、現在のBIM 360 Teamです。添付されていた資料で言っているA360は、無償で利用できるA360 Driveのことです。
BIM 360 Teamにサインインすれば、BIM 360 Teamのハブにも、A360 Driveにも切り替えてアクセスできます。
無償版があって良かったです。
A360の件も、改めて確認してみたところ、Ohura様と表示は異なりますが、
添付ファイルの赤枠で囲んだ箇所で切り替えができました。
ありがとうございました。
この回答をした当時に利用可能であったBIM 360 Docsの無料版の提供は終了しています。
現在はBIM 360 Docs体験版の体験期間終了後、無料版への切り替えはもう行われないので、ご注意ください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
