Autocadにて作成した3DモデルをRevitに挿入する際、下記図のように
なってしまうのですが、Revitで作ったように変更させることは
可能でしょうか?また変更方法ありましたら教えていただきたく宜しくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: y-shigetomi3K8PE. 解決策の投稿を見る。
回答者: Ym963. 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
「Revitで作ったように変更させることは可能でしょうか?」
3D・2Dビュー上での見た目(マテリアル)を変えたりパラメータをつけてタグを付けれるようにしたいということですかね・・?
であれば。。3DDWGをもとにファミリを作るのがいいと思います。
(プロジェクトにそのまま読み込んでマテリアルを変更するぐらいしか出来ないかと。。)
ファミリとして作成すればマテリアルを変更したり、タイプの割り当て・プロパティの追加等ができますが
読み込んだ3DDWG形状は変更できないので、Autocad上で不要なラインを削除したり
パーツごとに色分けができるように調整してからファミリに読み込むといいと思います。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/revit/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/JPN/Revi...
ファミリにする方法は下記URLが非常に参考になります。
http://www.revitpeeler.com/2015/10/13d-dwg1.html
http://sherpa-net.blogspot.com/2020/12/revitdwg.html
Ym963
@s_miony (@y-shigetomi3K8PE )さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます
自己解決することができたのかと思いますので、今後同じようにお困りの方が方法を参考にすることができるように y-shigetomi3K8PE のアカウントから書かれた返信を解決策として承認しました。
Ym963 さんの返信も参考になるかと思いますので同様に承認しています。
また、コミュニティのアカウントを複数持っているのかと思いますが、今後返信する際は質問を投稿したアカウントと同じものを使って、返信してくださいますようお願いいたします。
複数のアカウントを使用すると同一人物か判断がつかないことがあり、他のコミュニティ メンバーが混乱する可能性があります。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
またご質問がありましたら、コミュニティをご利用ください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
