Hi @xiao.hong,
请先参考以下“延伸到基准之下”参数部分的说明,根据层高和梯段高来判断是否要修改顶高或基准高,
注意使用Tab键切换选中梯段来查看构造类别下的“延伸到基准之下”参数。
______________________________________________________________
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
Hi @xiao.hong,
同学你好,关于这个问题,我之前也看到有同学发过,不知道是不是您,在这里统一解释一下:
首先,说下这个参数,左边的属性,目前是梯段的属性,不是楼梯的属性,这是两个概念,楼梯属于包含梯段和平台,但是梯段受楼梯部分约束,毕竟梯段是楼梯的一部分。
然后,再看这个位置,左边的“相对底部高度”和“相对顶部高度”,这里说的是,当前选中的梯段的底部高度位置和顶部高度位置,这个数值的计算是基于当前 楼梯 (注意是楼梯的底部约束)的底部约束位置来计算的,可以简单理解为距离地面的计算数值。
第三,再看这个参数的作用和修改方式,由于这个参数的特性,本身就是用于被动显示,并不是用于修改的作用,如果想要修改当前梯段的高度位置,只需要再绘制这个梯段的时候,多绘制几个梯段来控制,这样就可以了,因为这个梯段的台阶数量和台阶高度都是确定数值,这个才是控制这个梯段的两个重要的绝对参数,而不是左边的这个属性,每个台阶的高度,这个数值是由楼梯的高度和台阶数计算控制的,这个不是单独梯段可以修改的,还是那句话,梯段是楼梯的一部分,自然要听楼梯的,不是听梯段的!然后再说当前台阶的数量,这个完全取决同学绘制这个梯段的时候,绘制出多少个台阶数量,绘制出的台阶数量多,自然这个梯段的“相对顶部高度”数值越大,绘制的台阶数少,自然这个梯段的“相对顶部高度”的数值小。
最后,多说一句,这属于绘制图元的习惯,希望多理解这个软件,然后更规范的使用就会尽可能少的出现这个问题,关于问题的弹窗,就是因为这个逻辑触发,软件不通,所以弹窗了这个错误,这里我反问一句:“真的是弹窗的问题嘛?不尽然吧,当前的属性,也压根没有<延伸到基准之下>这个参数,既然没有,又哪来的数值对比?”醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。这其实是软件的逻辑冲突。(我怀疑这可能也是触发的一种Revit软件bug)
希望可以帮到同学,谢谢。
希望可以帮到同学,谢谢。
