公告
Some pain points and shortcomings about the establishment of pipeline system and the drawing of dwg drawings
chenhongyun_yx
chenhongyun_yx
首先,在工业项目中,由于水质不同,管道材料比建筑给排水多,在绘制UPVC给水管作为主要工程管道模型的过程中存在一些问题。这类管材是在管件(如弯头、三通、管帽等)的连接处通过粘接组装而成的,但阀门和阀门在管道上的安装大多采用法兰连接,只有少量采用扩孔连接。在 Revit 中,如果为管道设置法兰,则在添加阀门时,法兰将自动添加到模型中,但管接头也会自动添加到模型中。如果不设置法兰,则需要手动将法兰添加到阀门上。当阀门数量增加时,会非常令人沮丧,并且由于 1/32 线长度限制,手动添加的法兰不适合阀门,这会使图纸变得丑陋。其次,Revit导出dwg文件时,尤其是导出大型逻辑示意图时,存在严重的元素丢失函数,这似乎是由于Revit对族中元素边界的识别不明确造成的,尤其是族中的元素是通过拉伸等方法形成的。我遇到的问题将显示在图片中。请想办法解决这些问题。祝您工作顺利,生活愉快%MCEpastebin%chenhongyun_yx_0-1712129348209.png
0 个赞
回复
已接受的解答 (1)
2,223 次查看
12 条回复
回复 (12)
mingway
可以勾選下面的設定後再輸出試試
另外,顯示的詳細等級也可以調看看
Mingway
Product Support Manager
Concord Tech Co, Ltd. 協勤資訊有限公司
LinkedIn
chenhongyun_yx
感谢回复,但是这个方法是不起作用的,模型显示是精细+隐藏线,导出图纸始终是存在问题的
0 个赞
BIM-CONG
可以上传一下局部模型测试一下,记得带着需要导出的图纸及视图便于测试
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
- BIM THE FUTURE -
0 个赞
chenhongyun_yx
0 个赞
mingway
我这边输出的结果,您先看看
Mingway
LinkedIn
0 个赞
chenhongyun_yx
抱歉,是我没表诉清楚,是在剖面视图导出的图纸中出现了问题
0 个赞
BIM-CONG
感觉还是跟构件的形体复杂程度有点关系,能否换个思路,在族内嵌套一个二维表达专门用来出图或者做个模型线用来表达,二不直接采用三维实体?
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
0 个赞
mingway
RVT文件为2020版,请问是否更新到2020.2.3
Mingway
LinkedIn
0 个赞
chenhongyun_yx
没有更新,有让朋友的更新的版本测试过,一样的有问题
0 个赞
mingway
那就不清楚了,我这边目前使用的是Revit 2020.2.3,输出结果如前面的附件,看起来还行
另外,有找到一篇类似问题的文章,提到在Revit 2022版解决输出DWG文件时,管件边缘缺失的问题
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Pipe-fittings-are-...
供参考~
Mingway
LinkedIn
李榕华|Ronghua.LI
已接受的解答
如果项目没有要求一定要用Revit,可以考虑用AutoCAD Plant 3D来画UPVC的管道。
李榕华
13489140049@qq.com
lynn_zhang
@chenhongyun_yx 您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上专家的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他们的回复点击  【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
Lynn Zhang
0 个赞
