社区
Revit,Navisworks建筑施工BIM讨论区
欢迎访问欧特克Revit, Navisworks论坛!分享知识,发帖提问,浏览论坛热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
如何把“控件”放置在立面视图中
11 条回复11
已解决
回复
1 条消息(共 12 条)
465340553
1166 次查看, 11 条回复
如何把“控件”放置在立面视图中
revit 2018
平面视图中很容易做到的事情,
在立面图中却不行,
切换到立面视图时,
“控件”按钮变成灰色,
点不了,
是不是说在立面视图中就无法放置这些控件?
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
11 条回复11
2 条消息(共 12 条)
说说我的理解:这个“控件”是基于原点对族进行操作,在族的平面视图中通过中心左右和中心前后两个工作平面的交点定义了族的原点,在立面视图中其中的一个参照平面垂直视图方向,无法确定“原点”,不满足这个控件的使用要求。
下面是引用官方文档相关内容的说明:
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
3 条消息(共 12 条)
帮助文档我也查过了,
没有找到明确说明,
说不能在立面视图中放置这些控件,
按我想象,
在立面视图中放置左右切换的控件,
应该没有什么不妥...
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
4 条消息(共 12 条)
我特意去国外论坛查了一下,神奇了,居然有能在立面放上控件的案例,但是不知道什么原因,也不知道怎么做到的
也有可能是早期软件版本是允许在立面放置
这是个有趣的问题,说不准能找到某种方法绕过软件的限制,可以测试测试
参考:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/flip-controls-on-elevations/td-p/4530345
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
5 条消息(共 12 条)
我看了链接中的帖子,
下载了里面的rfa文件,
然后我又打开了revit自带的族,
立面视图中居然也有控件...
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
6 条消息(共 12 条)
自带的什么族的立面有控件?
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
7 条消息(共 12 条)
 截图居然发不上去,
帖子我都重新编辑了一遍....,
截图还是没发上去。
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\Libraries\China\建筑\门\普通门\平开门\单扇\单嵌板木门 1.rfa
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
8 条消息(共 12 条)
使用公制门.rft创建的族,
默认立面视图就自带翻转控件的。
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
9 条消息(共 12 条)
对 我也刚刚看到这个了 这个门的族样板是在立面给内置了左右翻转功能的控件,估计灰显控件可能是为了避免放置其他类型控件,会导致族定义出错吧
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
10 条消息(共 12 条)
所以我觉得 如果你的需求是在门族的立面需要水平翻转,那么需要选用门族的样板,如果是其他族类别的我觉得也可以通过门族样板来做,再修改成其他类别变通一下
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
11 条消息(共 12 条)
刚才我又试了以下过程:
使用“公制门.rft”文件创建一个族A,
使用“基于墙的公制常规模型.rft”文件创建另一个族B,
族A立面视图中的控件是可以复制到剪贴板中的,
之后可以粘贴到到族B的立面视图中...
但这个族文件C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\Libraries\China\建筑\门\普通门\平开门\单扇\单嵌板木门 1.rfa中的控件却不能复制....
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
12 条消息(共 12 条)
鼓捣半天没研究出个所以然来,用lookup看了下族样板和族库中这个箭头,除了位置不同就没找到其他区别……不知道为啥族库中这个就是完全不可编辑的状态
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
