社区
Revit,Navisworks建筑施工BIM讨论区
欢迎访问欧特克Revit, Navisworks论坛!分享知识,发帖提问,浏览论坛热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
“结构连接” 的螺栓无法捕捉?
9 条回复9
已解决
回复
1 条消息(共 10 条)
TiStars
1488 次查看, 9 条回复
“结构连接” 的螺栓无法捕捉?
各位老师好,
做了一个结构连接把柱子和基础连接起来,然后在做一些详图标注。
一个需求是标注螺栓中心到中心的距离,但我用“对齐尺寸标注”命令时,发现螺栓对捕捉根本不响应,所以就无法标注。
这个结构连接也不是完全对捕捉没有反应,但目前知道的只是它的边框可以进行捕捉。
请教老师们怎样捕捉到螺栓中心? 需要借助其他工具间接实现吗?
谢谢!
Revit版本: 2020
天涯海角的山姆
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
9 条回复9
2 条消息(共 10 条)
TiStars
回复: TiStars
截面图中也不行
天涯海角的山姆
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
3 条消息(共 10 条)
“结构连接”,这个族本身,内部在制作时,需要把对象的属性进行设定,这样才方便捕捉啊。
来,看看这个,我随便开了一个“结构连接”的族,然后举例子:看到这个螺栓,是锁定在某个参照平面上的,对吧?
然后,这个参照平面,是可以属性栏里设定“强参照”或者“若参照”的,对吧?试试看,把你之前想要尺寸标注的螺栓,锁定在某个参照平面,然后把这个参照平面至少设置成“弱参照”(当然,“强参照”也行),再加载了试试?
对于基本的对象,如果没有基点,是很难保证标注时候,捕捉上的啊~
杨之楠
如果觉得有点儿用,那就给点赞再走呗~
问题如果得到解答,那就点点“接受解答”按钮嘛!
欢迎各位常来常往!相互促进,一起进步!
4 条消息(共 10 条)
啊呀呀这个高级呀!
请问:
螺帽中心是我要捕捉的点,如果原来没有参照平面在那里交叉的话,我是不是要在那里添加参照平面?
我现在在学习弄一个Foundation的钢筋,弄完了马上试试!
天涯海角的山姆
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
5 条消息(共 10 条)
刚刚还是忍不住试了一下,不过第一步就卡住了:
我用的是下面这个Base Plate的连接(Revit默认的连接之一),可是没看到哪里可以打开这个族呀,我用Revit在LIbraiy文件夹里找了几个Steel connection的名字类似的,但打开发现螺帽接头处都有参照平面,强连接,所以好像不是我用的这个。
天涯海角的山姆
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
6 条消息(共 10 条)
  对了,那几个螺栓,是“结构连接”自动生成的,我也不太清楚我要捕捉的是里面的哪个螺栓……
天涯海角的山姆
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
7 条消息(共 10 条)
TiStars
回复: TiStars
暂时的解决办法:
用Model Line在螺帽上横竖各画一条线,然后用标注尺寸捕捉交点。
为啥要画2条线来?一条线捕捉中点不就可以了吗?
我开始也这么想的呀,
可是“尺寸标注”这个命令捕捉不到那个中点呀,
我也很崩溃,不知道为什么呀!
说实话,我觉得虽说Revit总体上比CAD智能得多,但唯独这个捕捉功能,弱爆了。
“能不能行看心情”这种感觉。
你看上面最后这个截图,在没有激活“尺寸标注”之前,你鼠标随便放过去,
各个边缘,各个中心,都显示得妥妥的,生怕你漏了什么,哭着喊着引起你的注意;
一旦点进了”尺寸激活“命令开始干活的时候,反而没有搭理你的!
可能我还没学会吧……
天涯海角的山姆
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
8 条消息(共 10 条)
TiStars
回复: TiStars
在英文论坛上有人回复说可以捕捉到锚的中心,但是很不容易。链接如下。
已解决: Re: Snapping of nut center on steel connection(structure connection) not working? - Autodesk Co...
因为有他的确认,我又重新试了一下。果然可以在某个情况下高亮那个中心点。如下图。
上面是我在详图中做的试验,成功标注了,但回到平面图中又不行了。
经过反复尝试,找到如下规律:
  1. 把比例设为1:2(这一点我没有特别的根据,只是觉得比例小的话,细节可能会被绘制得足够精确,所以中心点反应的几率也会大一点)
  2. 点击 "对齐尺寸标注",或者其他标注命令
  3.  把图缩小到如下图所示大小,然后用鼠标在螺栓附近晃动, 直到螺栓的中心点出现,如下面图中所示    (这一点是最费力的,需要重复红色部分,直到中心点出现。  因为已经确定肯定会出现,所以请不断重试)
  4.  出现中心点后,点击鼠标左键以放置标注的第一点。(不用把鼠标移到点的正上方)
  5.  不要更改比例或缩放,把鼠标移动到另外一个螺栓,在它附近晃动直到中心点出现,然后点击。
感谢这位朋友给予的确认,否则我无论如何也不认为螺栓是有反应的
天涯海角的山姆
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
9 条消息(共 10 条)
你试试鼠标放在那附近,然后不要动鼠标啊,多次点击“Tab”,切换“捕捉对象”。
这个时候,只要“能”捕捉,哪怕只是“弱参照”,那也可以捕捉得到。
但这种吧,想要捕捉”中点“、”圆心“、”垂足“什么的,各种”点“,从视觉上很难发现,从操作上鼠标必须一个像素都不能抖……要求实在是,嗯,还是算了吧!
你之前,用添加线的方式,能实现捕捉,这个很方便对吧?唯独的麻烦,就是那个增加的线,不太对。
你要不,试试看,用我说过的“添加参照平面,以及设置强弱参照”的方法?毕竟,参照平面,可以完全不显示对吧。
杨之楠
如果觉得有点儿用,那就给点赞再走呗~
欢迎各位常来常往!相互促进,一起进步!
标记 (1)
10 条消息(共 10 条)
谢谢杨老师!
您的建议我前面试过,结果是:如果不缩小到一定程度,Tab键也无法捕捉到任何东西,非常奇怪。
缩小到一定程度之后,加上Tab键,似乎都还可以捕捉到。——虽然这个过程是非常费力且需要一定的操作经验的积累的,但总还是能捕捉到。
我后来在Steel Hole上也尝试过类似的捕捉,难度更大一些,但也成功了。
添加线的方式我后来放弃了,因为有些不能添加到理想的位置。
天涯海角的山姆
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
