社区
Revit,Navisworks建筑施工BIM讨论区
欢迎访问欧特克Revit, Navisworks论坛!分享知识,发帖提问,浏览论坛热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
材质面板参数不够用
5 条回复5
已解决
回复
1 条消息(共 6 条)
TOM`
1239 次查看, 5 条回复
材质面板参数不够用
TOM`
也许revit的计算工程量的方式更偏向于模型构建,但在实际运用中有些场景是以材质面积作为主要核算依据的例如室内装饰。
    所以在材质属性面板上,我们希望允许增加自定义参数类别,或者可以增加既定的参数类别,比如模型类别属性面板的里的“部件代码”参数,希望材质也能添加类似的代码(比如自定义成本1,成本2,成本3,税率等),以使其更方便与制造业的ERP系统结合起来,无论如何,将ERP于BIM两大行业系统的集合将是一种趋势,但revit还缺少相关的支持,两个系统间能准确的建立关联的前提是必要有一个唯一的编码,就像身份证号码一样!渴望被改进
材质面板参数不够用
5 条回复5
2 条消息(共 6 条)
lanl
回复: TOM`
lanl
Autodesk Support
Autodesk Support
您好,
您可以通过下面的方式实现:
在项目中 ,新建一个共享参数(如果是希望将来出现在明细表),或项目参数,将类别应用到“材质”,如下图1,然后到材质对话框,单击左下角图标“自定义参数”,这里则会出现刚刚新建的参数,可以直接赋值。
______________________________________________________________
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
Lei Lan
0 个赞
您好,
您可以通过下面的方式实现:
Lei Lan
3 条消息(共 6 条)
TOM`
回复: lanl
TOM`
似乎我的面板里并没有“材质”可以勾选!怎么办
0 个赞
4 条消息(共 6 条)
lanl
回复: TOM`
lanl
Autodesk Support
Autodesk Support
在添加参数时,您需要勾选“实例”,这时才会出现“材质”类别,当前您选择的是“类型”。
Lei Lan
Lei Lan
5 条消息(共 6 条)
TOM`
回复: lanl
TOM`
      测试了一个下午,用项目参数的方式给材质添加信息只能存在样本文件中,不能进行项目传递,而且一旦进行项目传递操作,原先的项目参数信息竟然被清空了,这简直是个定时炸弹,一个误操作就会被清空了,不利于重复利用劳动成果,
      只有默认面板里录入的数据是比较稳妥的,通过新建材质库来创建个人的材质库,录入的信息不受样本以及项目的影响,非常有利于重复利用,所以这个问题渴望被改善,为材质增加更多的成本信息录入窗口!
0 个赞
6 条消息(共 6 条)
lanl
回复: TOM`
lanl
Autodesk Support
Autodesk Support
已接受的解答
感谢您的分享。我会将这个需求报到产品团队的。
Lei Lan
0 个赞
Lei Lan
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
