Vista 3D não está aparecendo
Não aplicável
38.043Exibições
20Respostas
Mensagem 1 de 21
Não aplicável
 Após estar com meu projeto quase completo, ao sair e retornar para o REVIT o mesmo não mostrar mais a vista 3D. Não consigo visualizar mais nada além de plantas de nível 1 e 2, também consigo ver fachadas, porém nada 3d.
Também exportei essa vista para o Sketchup, porém acho que não tem relação com o desaparecimento.
Soluções aceitas (2)
38.044Exibições
20Respostas
Respostas (20)
Mensagem 2 de 21
rodrigo.bezerra
Solução aceita
Olá
Se você ainda vê o edifício em plantas ou cortes, ele ainda está lá no lugar onde foi modelado. O que pode ter acontecido é que alguma família, CAD ou outro objeto com uma extensão muito grande foi inserido e está forçando zoom das vistas 3D a se afastar demais.
CADs são os principais suspeitos nestes casos. Se tiver algum dentro do teu modelo, tente dar "unload" nas referências — CADs devem SEMPRE ser inseridos como links ou vínculos, jamais como objetos importados — e verifique se o problema foi resolvido.
Abraços
Rodrigo Bezerra
Mensagem 3 de 21
clacampos
Olá @Anonymous
Bem vindo a Comunidade Autodesk. Se voce clicar na "casinha! abre uma nova vista 3D, renomeie esta vista e abra outra e renomeie, de um ZF para ver se a vista se ajusta a janela. Pode ser que esta antiga vista esteja com algum problema e renomeado e criando novas pode ajudar.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 4 de 21
f_santana
Solução aceita
Completando a informação do Rodrigo.
nunca devemos inserir qualquer referencia CAD sem antes limpa-las deixando somente o que é realmente de interesse para o modelo/modelagem, também é importante sempre que possível utilizar comandos como o FLATTEN (do AutoCAD) para garantir que as linhas estejam na elevação 0 e excluir todos os HATCHs/preenchimentos
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 5 de 21
clacampos
Olá @Anonymous,
Conseguiu reaver  a visibilidade da vista 3D?
Claudia Campos
Mensagem 6 de 21
analicia.alencar
Obrigada!
A sua resposta foi muito útil!!!
Eu estava com o mesmo problema que o jovem comentou e sua dica que solucionou 😉
Mensagem 7 de 21
leosott
Observer
Observer
Quando eu crio mais de uma vista 3d no revit, com caixa de corte, estas não aparecem no A360? Tem alguma forma de fazer aparecer? Desde já obrigado.
Mensagem 8 de 21
Não aplicável
Esta sua dica me serviu muito bem, porque estava com o mesmo problema e, implicava também as outras vistas. excepto a do Sul.
Apesar de ter vinculado o ficheiro CaD exclusivamente com a planta, ao fazer uma alteração criei qq coisa que não percebi bem distante o que provocou o desaparecimento das vistas no Revit ao fazer a atualização, no Revit.
Voltei a Cad e ao fazer "zoom All" percebi que ele desaparecia, logo estava com objectos escondidos muito distante, limpei-o e tudo ficou resolvido.
Obrigado pela dica, pq de momento não me ocorreu tal pensamento, já pensava que fosse outra coisa qq que não percebia o que fosse.
Um Bem haja. Gratidão Rodrigo Bezerra.
Mensagem 9 de 21
Não aplicável
Pra mim resolveu, Obrigado !
Mensagem 10 de 21
adrianacarlab
Obrigada, deu super certo!😁
Mensagem 11 de 21
patricia
Observer
Observer
Eu estava com esse problema, só que eu nao tinha nenhum link de referencia sendo utilizado... o que fiz foi tentar mudar a extensao rvt pra uma qualquer, nesse caso usei a rte, e depois mudei para rvt de novo... funcionou, amem.
Mensagem 12 de 21
clebson_arquiteto
Olá @Anonymous obrigado por compartilhar, sua postagem ajudará novos membros na comunidade.
Marque Aceitar como Solução e clique em Curtir.
Select Accept as Solution and click on Like
Clebson Pinheiro
LinkedinInstagram | Facebook | Twitter | YouTube
Pesquisador, Professor e Arquiteto | Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Mensagem 13 de 21
FelipeMaSilva
Crie uma vista 3D sem a caixa de corte e depois vá na aba "Colaborar" e depois vá em "Configurações de publicação" escolha quais as vistas que vc quer que sejam exportadas.
Felipe Martins
BIM Specialist | BIM Implementation Consultant
Colaborador da Autodesk Research Community
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução. Isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta. E clique Curtir se gostou.
If the answer solved your problem, click Accept as Solution. This helps other users to quickly find an answer. And hit Like if you do.
Mensagem 14 de 21
clebson_arquiteto
Obrigado @Anonymous por dedicar seu tempo e conhecimento para postagem na comunidade
Clebson Pinheiro
0 Curtidas
Mensagem 15 de 21
wagnerfontes2
Community Visitor
Community Visitor
Tive um problema semelhante, mas no meu caso não aparece mais nada. Nenhuma das vistas, nem 3D, nada, nem mesmo os 4 indicadores de vistas que apareciam ao criar um projeto novo. Se crio um não aparece nada também. Se tento abrir aqueles projetos de demonstração que instalam com o Revit 2023, também não aparece nada.
Não inseri nenhum CAD, mudar a extensão dos arquivos não resolveu, mudar as configurações de publicação não resolveu.
Meu problema também se parece com o postado aqui, mas as sugestões desse post também não resolveram (abrir versões anteriores, desabilitar hardware de vídeo, procurar por versões diferentes).
Também tentei as questões simples, como reiniciar o programa e também o computador e deixar o Revit como único programa sendo executado.
Parece ser alguma configuração do Revit que não me permite ver nada de nenhum projeto, nem de projetos novos.
Alguma ideia?
0 Curtidas
Mensagem 16 de 21
Assis.Haubert
Olá @wagnerfontes2.
Bem-vindo à Comunidade de Usuários Autodesk.
Pelo que estás dizendo acontece em qualquer situação, não importa qual o arquivo, é isto?
Isto passou a acontecer quando? "De repente" ou após alguma atualização de driver de vídeo, ou afins?
Já tento reinstalar? Se for fazer, recomendo que faça uma "desinstalação limpa".
A Autodesk tem alguns procedimentos para um desinstalação "completa e limpa". É que apenas o uninstall irá "deixar" algumas "migalhas" perdidas e caso alguma destas seja uma causa de problema, o mesmo irá se repetir.
A Autodesk chama isto de "Clean uninstall" (Desinstalação limpa), para o caso de precisares, o procedimento é:
Como realizar uma desinstalação limpa dos produtos Autodesk no Windows (já traduzido).
Ficamos no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
0 Curtidas
Mensagem 17 de 21
Assis.Haubert
@clacampos, bom dia.
Creio que tu possas mover estes dois últimos posts, certo?
Acredito que possa ser um novo.
At.te.
Assis Haubert
Mensagem 18 de 21
wagnerfontes2
Community Visitor
Community Visitor
Obrigado pela resposta!
Isso, o problema acontecia em qualquer situação, com qualquer arquivo.
Quando ia fazer a desisntalação decidi testar uma última vez e, por incrível que pareça, voltou a funcionar.
Não instalei, nem desinstalei nem atualizei nada, do mesmo jeito que o problema surgiu, ele desapareceu.
Se aparecer novamente, farei a desinstalação limpa que você sugeriu e uma nova instalação
Mensagem 19 de 21
clacampos
Ola @Assis.Haubert
Eles são do mesmo tema. Vamos manter.
Obrigada.
Claudia Campos
Mensagem 20 de 21
eng_lelioarantes
Community Visitor
Community Visitor
Valeu, resolveu
