Sumiu todo o projeto
Não aplicável
2.751Exibições
7Respostas
Mensagem 1 de 8
Não aplicável
Pessoal, boa noite! Estou desesperado, pois não consigo ver os projetos do Revit que fiz, eles simplesmente, sumiram, não consigo visualizar na tela, e os pontos de vistas, também não aparecem. Meu revit é o 2020
2.752Exibições
7Respostas
Respostas (7)
Mensagem 2 de 8
rodrigo.bezerra
Sua queixa parece com esta. Dê uma olhada nas alternativas propostas e veja se alguma resolve o problema.
Rodrigo Bezerra
0 Curtidas
Mensagem 3 de 8
Não aplicável
Rodrigão, boa tarde! Acontece o seguinte...nem abrindo um projeto arquitetônico novo, começando do zero, está aparecendo alguma coisa. AS quatro vistas onde nós montamos o projeto também sumiram.
0 Curtidas
Mensagem 4 de 8
rodrigo.bezerra
Se você leu a outra postagem como eu sugeri, viu que há formas, caminhos a
explorar, que vão assegurar que o conteúdo modelado está lá e o problema é
um objeto estranho.
Depois de fazer essa análise, se você constata que coisas mais fundamentais
como vistas, níveis, famílias carregadas e etc, não estão no projects
browser, a única coisa que eu posso inferir é o teu arquivo foi substituído
por uma versão vazia ou incompleta. Neste caso, ou você vai procurar pelo
registro de backups do arquivo central (aba Colaborate, painel Manage
Models, botão Restore Backups) caso o trabalho compartilhado esteja
habilitado; ou mais simples, vai procurar na pasta do projeto os arquivos
que tem o nome igual ao arquivo problemático, acompanhado de um sufixo com
numeração sequencial (ex: ArquivoX.0000.rvt). Alguma versão vai ser
anterior à constatação do problema.
Rodrigo Bezerra
Mensagem 5 de 8
Não aplicável
Pessoal, formatei meu PC, instalei outras versões, mas o problema persiste.  Clico em novo projeto, arquitetura, e nada funciona. O programa até permite que eu cliquem em paredes, por exemplo, mas nada acontece. Nem criando outro projeto, nem pegando os projetos antigos.
0 Curtidas
Mensagem 6 de 8
Marcus.Centurion12
Também estou com este problema, todos os projetos não aparecem na versão 2020, mas funcionam perfeitamente na versão 2019.
0 Curtidas
Mensagem 7 de 8
Não aplicável
Tente desabilitar o hardware de vídeo. Isso fica em opções...
Quando desabilitei a placa de vídeo, ele voltou ao normal.
Outro detalhe, quando for abrir um projeto, sempre abra o programa primeiro, nunca vá pelo arquivo salvo.
Mensagem 8 de 8
Marcus.Centurion12
descobrimos o problema, haviam duas versões diferentes do software no mesmo ambiente 360, eram áreas que não se comunicavam, então não foi detectado.
A solução foi subir todo o projeto através da ferramenta de atualização do mesmo.
Obrigado.
