REVIT - Integração de modelo com Realidade Virtual
DMP_INTT
1.092Exibições
19Respostas
Mensagem 1 de 20
DMP_INTT
Saudações pessoal.
A empresa possui um Oculus Rift e estou querendo usar para fazer algumas apresentações para o cliente.
O software que usávamos no passado para fazer a integração terminou o período de licença, então estou procurando alternativas.
1º Alguém tem conhecimento de alguma solução Autodesk para Realidade Virtual?
2º Procurando aqui encontrei este link que fala sobre um tal de Revit Live, mas não encontrei onde achar este Revit Live (Create VR Views from Revit and Explore Your Model with Revit Live | Revit 2018 | Autodesk Knowledge ...)
1.093Exibições
19Respostas
Respostas (19)
Mensagem 2 de 20
ruyraoli
Olá @DMP_INTT
Aqui nesse Webinar tem uma ferramenta interessante. Em pouco tempo terei outra que já uso para te indicar, mas ainda não posso falar muito. Veja se te atende.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-navisworks-construction/webinar-autodesk-antecipe-problemas-de-...
eu testei, achei bem funcional para o processo que vc deseja.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
Mensagem 3 de 20
mauricio_mssf
Olá @DMP_INTT
O Revit Live foi descontinuado em março de 2020 (infelizmente), era muito bom mas... só deu para usar até a versão 2019.
Revit Live | Autodesk
Dentro da plataforma da autodesk não conheço algo free dentro do pacote (ainda), só com pluguins de terceiros.
pode encontrar na app store, alguns são free, exportando para outros formatos que o óculos Rift lê, como o Eyecad VR.
VR | Plugin, Add-on, Extension for Revit | Autodesk App Store
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
 Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
Mensagem 4 de 20
DMP_INTT
Obrigado, vou olhar estas indicações. Parece que vamos renovar o enscape, mas ainda assim estou em busca de outras soluções.
Mensagem 5 de 20
ruyraoli
a outa solução que testo é bem mais em conta e atende bem, mas ainda não lançamos.
Rui Raoli
Mensagem 6 de 20
DMP_INTT
Pelo que entendi a versão free do Eyecad só abre arquivo evr, e não consegui encontrar um modo de converter o rvt para evr.
Mensagem 7 de 20
mauricio_mssf
Faz tempo que usei, foi logo quando o revit live parou,  quando usei havia um plugin que usava para exportar.
Se não funciona mais então terá que encontrar outro, voltar para o Enscape ou aguardar as novidades do @ruyraoli.
Mensagem 8 de 20
DMP_INTT
tem no 2020, mas o projeto novo está no 2023, que ainda não tem o plugin.
Obrigado
Mensagem 9 de 20
f_santana
@DMP_INTT para que voces querem utilizar realidade  virtual?
voce já procurou pelo VRED, https://www.autodesk.com/products/vred/features/vred?plc=VRDDES&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantit...
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 10 de 20
ruyraoli
mandei um link para ele com uma solução apresentada em webinar da autodesk, acho que ele não viu ainda.
Rui Raoli
Mensagem 11 de 20
FelipeMaSilva
Olá @DMP_INTT !
Caso na sua empresa tenha a AEC Collection da pra usar o Infraworks para isso. Ele já tem conexão direta com o Oculus Rift. Outras soluções são o Twinmotion, Unity Reflect, Unreal, Augin.
Felipe Martins
BIM Specialist | BIM Implementation Consultant
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Colaborador da Autodesk Research Community
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução. Isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta. E clique Curtir se gostou.
If the answer solved your problem, click Accept as Solution. This helps other users to quickly find an answer. And hit Like if you do.
Mensagem 12 de 20
FelipeMaSilva
Complementando a minha postagem anterior....
Ainda tem o próprio 3D MAX que é possível também, caso tenho a AEC Collection
VR with 3ds Max Interactive: Viewing it in VR - YouTube
Felipe Martins
0 Curtidas
Mensagem 13 de 20
ruyraoli
@FelipeMaSilva o Augin ainda não faz a parte de VR apenas RA.
Rui Raoli
Mensagem 14 de 20
FelipeMaSilva
@ruyraoli Obrigado!
Eu pensei que a versão desktop ja estava permitindo.
Felipe Martins
Mensagem 15 de 20
ruyraoli
Não. Desktop não usa óculos ainda. Utilizamos para reuniões de coordenação e geração de BCF, mas tá perto de fazer VR.
Rui Raoli
0 Curtidas
Mensagem 16 de 20
DMP_INTT
É para apresentação com o cliente e começar um procedimento de validação de modelo com VR. Vou olhar o link. Obrigado
0 Curtidas
Mensagem 17 de 20
DMP_INTT
Eu vi. Gostei bastante. Estamos avaliando aqui as opções
Mensagem 18 de 20
DMP_INTT
Temos o AEC collection sim. Não sabia que o Infraworks fazia essa integração. Estamos analisando a compra do Twinmotion ou a renovação com o Encsape
0 Curtidas
Mensagem 19 de 20
DMP_INTT
Eu levei o Augin para o cliente, eles amaram o que viram.
Mensagem 20 de 20
ruyraoli
Que legal @DMP_INTT. as reuniões em realidade aumentada são maravilhosas, é possível fazer até os BCFs.
Rui Raoli
