REVIT - Duvida de elevação de nível, como colocar na planta baixa
ricardo-anhembi
1.625Exibições
3Respostas
Mensagem 1 de 4
ricardo-anhembi
Projeto Exemplo.jpgOlá, estou com a seguinte situação;
Fiz um projeto em dois nível, chamando-os de nível 01 e nível 02, entre eles 1,5 m de altura. Quando abro a planta baixa do nível 01 aparece a planta baixa do nível 02, porem não aparece a região de recorte de janela e porta da planta baixa do nível 02 e não é possível ajustar a região de recorte de janela e porta devido a altura da janela do nível 01, e a mesma situação acontece quando especifico com cota e ambiente a planta baixa do nível 02, abro a planta baixa do nível 01, aparece planta baixa do nível 02 mas não traz as informações especificada.
Por se tratar de toda edificação ser térrea, tendo apenas um desnível entre elas. Como deixar toda informação de cota e ambiente  em uma única planta baixa? Como lidar com essa situação, qual a melhor forma de resolver esse problema?
Desde já agradeço.
Atenciosamente--
Olá @ricardo-anhembi
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Duvida de elevação de nível, como colocar na planta baixa]
0 Curtidas
Soluções aceitas (2)
1.626Exibições
3Respostas
Respostas (3)
Mensagem 2 de 4
clacampos
Solução aceita
Uma sugestão seria você alterar a FAIXA DA VISTA do nível 1 para uma profundidade que seja alcançando a base do nível 2.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 3 de 4
nagia.campos
Solução aceita
Na planta do nível 1 você pode criar uma região na planta delimitando o que gostaria que aparecesse do nível 2 (ou o contrário). Ao delimitar você consegue alterar a faixa de vista dessa região separadamente.
0 Curtidas
Mensagem 4 de 4
ruyraoli
@ricardo-anhembi além de tudo que as colegas citaram abaixo, vc também pode utilizar o recurso de scope box. No link abaixo vc vai encontrar um passo a passo pra fazer.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-navisworks-construction/criando-detalhamento-no-revit-com-caixa...
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
