Revit 2026 - problemas com snap de pontos da topografia
luizrochaGUND7
933Exibições
11Respostas
Mensagem 1 de 12
luizrochaGUND7
Dentro da ferramenta de sólido topográfico, no Revit 2024, era possível ajustar triangulações de topografias feitas a partir de arquivos .csv usando a ferramenta "adicionar linha divisória" e selecionando os 2 pontos que gostaria de fazer a ligação. No Revit 2026, ao usar essa ferramenta, não se reconhece o "snap" do ponto do sólido topográfico. Retiraram essa opção ou é algum erro ?
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
934Exibições
11Respostas
Respostas (11)
Mensagem 2 de 12
f_santana
qual a configuração de elevação voce esta utilizando?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 3 de 12
luizrochaGUND7
testei todas, no 2024 não era um impeditivo, o máximo que precisava configurar era alterar o estilo visual para estrutura de arame para que fosse possível selecionar um ponto que estivesse abaixo da superfície na vista em específico.
Nessa imagem, da pra ver, repare que eu consigo dar target no ponto da topografia com a ferramenta ativa
No 2026, eu testei todas as configurações possíveis no menu e não é possível dar um target no ponto enquanto a ferramenta de linha divisória está ativa.
Embora fora dela, eu consiga selecionar e manipular o ponto, livremente.
0 Curtidas
Mensagem 4 de 12
lauri_barnhart
Oi @luizrochaGUND7,
Queria fazer o check-in e ver se ainda precisava de assistência ou se já encontrou uma solução para a sua questão? Informe-nos se precisar de mais ajuda fornecendo uma atualização ou se encontrou uma solução, compartilhe-a com a comunidade para que outros membros que possam ter a mesma pergunta possam aprender com sua experiência.
Tudo de bom,
Lauri - Brasil | Gestor de comunidade
Lauri | Community Manager
0 Curtidas
Mensagem 5 de 12
luizrochaGUND7
Olá, sem solução ainda, precisando de uma ajuda com isso
0 Curtidas
Mensagem 6 de 12
mauricio_mssf
Olá @luizrochaGUND7 !
A primeira opção de avaliação que me vem a cabeça seria os snaps desligados.
Verifica se seus snaps estão habilitados, quando estiver na ferramenta adicionar linha divisaria usar também o atalha "SE"  (Pontos Finais) por exemplo para ver se o snap volta.
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
 Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
Mensagem 7 de 12
lauri_barnhart
Olá, @luizrochaGUND7,
Basta fazer check-in — as respostas compartilhadas por @mauricio_mssf ajudaram a esclarecer sua pergunta?
Em caso afirmativo, considere clicar no botão "Aceitar Solução" na(s) publicação(ões) que resolveu o seu problema. Isso ajuda outras pessoas da comunidade a encontrar facilmente respostas úteis.
Se a sua pergunta ainda precisar de mais atenção, não hesite em responder aqui com uma atualização. Desta forma, outros membros podem entrar com mais sugestões ou orientação para ajudá-lo a avançar.
Tudo de bom,
0 Curtidas
Mensagem 8 de 12
luizrochaGUND7
Olá Maurício, já tinha conferido por lá também e não funcionou.
Você chegou a testar essa solução aí ? Pergunto por ter a possibilidade de estar ocorrendo somente comigo.
0 Curtidas
Mensagem 9 de 12
mauricio_mssf
Pode enviar o arquivo e o .csv para analisarmos?
Pode também ver se não tem nenhum atualização/correção de versão ;
Update Autodesk software | Individuals | Autodesk Support
Algum bug gerado por plugin instalado.
Como desativar complementos para o Revit
Se funcionar aqui pode ser algo do seu PC.
0 Curtidas
Mensagem 10 de 12
luizrochaGUND7
Segue .csv e topografia gerada pelo mesmo.
teste terreno
0 Curtidas
Mensagem 11 de 12
mauricio_mssf
Solução aceita
Obrigado por enviar os arquivos, dei uma olhada e está tudo normal aqui o snap para ferramenta está ok nas versões 2025 e 2026.
Além da informação que dei anteriormente em Gerenciar > Snap
Confere o Snap da ferramenta Sólido Topográfico, conforme a imagem abaixo.
Se os "Snap" do "Gerenciar" e o" Snap a pontos e linhas do editor" estiverem habilitados funciona normalmente.
Pode estar desabilitada no seu PC, a solução me parece ser essas duas ferramentas de snap.
Mensagem 12 de 12
luizrochaGUND7
Excelente! não tinha me atentado a essa nova funcionalidade no Revit!
muito obrigado!
