Problemas ao vincular arquivos DWG no Revit 2025 e 2026 (comportamento inconsistente entre versões)
nnascimentonicolly
890Exibições
4Respostas
Mensagem 1 de 5
nnascimentonicolly
 Olá, pessoal!
Estou enfrentando um problema ao vincular arquivos DWG no Revit 2025 e 2026. Em alguns testes, a vinculação funciona normalmente quando usamos a opção “Auto – Centro para Centro”, mesmo com a origem do CAD distante. Porém, esse comportamento não é consistente: em algumas máquinas e versões (inclusive 2024), o arquivo aparece corretamente, e em outras, não aparece ou vem deslocado. Outros alunos do curso também estão enfrentando situações semelhantes, inclusive com o Revit 2024.
Já testamos diversos procedimentos comuns para corrigir esse tipo de problema:
  • Ajuste da origem do arquivo DWG
  • Comandos PURGE, RECOVER, OVERKILL, EXPLODE no AutoCAD
  • Verificação de unidades e escalas
Mesmo assim, o erro persiste de forma aleatória. Algumas “soluções alternativas” que encontramos foram:
  • Inserir uma linha de referência no DWG para forçar a exibição no Revit
  • Reduzir a escala do DWG no AutoCAD e depois ajustar manualmente no Revit
Essas medidas funcionam como “gambiarras”, mas não são ideais — especialmente porque os arquivos serão compartilhados com alunos iniciantes, e o ideal seria que o DWG funcionasse corretamente ao ser vinculado, sem necessidade de ajustes manuais.
Imagens do erro e de como fica ao importar:
Alguém já passou por isso ou sabe como configurar o DWG de forma definitiva para evitar esse problema de visualização e escala no Revit?
Agradeço desde já pela ajuda!
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
891Exibições
4Respostas
Respostas (4)
Mensagem 2 de 5
luis.asantos
Solução aceita
Olá @nnascimentonicolly,
Dei uma olhada rápida no arquivo e não notei problemas nele. Vou compartilhar um link de suporte da Autodesk, mas acho que foi uma solução parecida com o que você já fez.
O tamanho do loteamento e sua distância em relação a coordenada absoluta (0,0,0) estão dentro do que o Revit recomenda.
https://www.autodesk.com/br/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/PTB/Import-geom...
Dá uma olhada neste link, mas se o problema persistir compartilhe aqui que vamos ajudando você.
 Gostou da publicação? Não se esqueça de Curtir e marcar Aceitar como solução!
Luis André
LinkedIn | Instagram | Facebook | QualifiCAD | Credly
0 Curtidas
Mensagem 3 de 5
f_santana
@nnascimentonicolly esta mensagem geralmente diz respeita com configurações da sua vista
a categoria (neste caso layers podem estar desligados nesta vista ou em elevações não visíveis)
em uma vista nova 3D você enxerga tudo?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 4 de 5
lauri_barnhart
Olá, @nnascimentonicolly,
As informações fornecidas por @luis.asantos ou @f_santana ajudá-lo e responder à sua pergunta?
Em caso afirmativo, clicar no botão "Aceitar como solução". Isto ajudará outros utilizadores da comunidade a encontrar e a beneficiar destas informações.
Caso contrário, não hesite em fornecer uma atualização neste tópico para que todos os membros da comunidade recebam uma atualização sobre o progresso da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Tudo de bom,
Lauri | Gestor de comunidade
Lauri | Community Manager
0 Curtidas
Mensagem 5 de 5
nnascimentonicolly
Verifique isso. Por enquanto remover os textos deu certo, coloquei os textos em uma outra layer e consigo passar as coordenadas UTM para o Revit (que é o que precisamos)
0 Curtidas
