Problema de impressão PDF/Impressora
Não aplicável
11.623Exibições
13Respostas
Mensagem 1 de 14
Não aplicável
Boa tarde pessoal,
Não estou conseguindo fazer impressão/geração de PDF no Revit 2017. Eu entro na opção Imprimir e simplesmente nada fica "habilitado".. Parece algum tipo de bug.
Não aparece o caminho para salvar o arquivo, posso clicar em qualquer botão (Visualizar, Configurar.., Selecionar, Dicas de Impressão) e nada acontece.
OBS: Já tentei reinstalar o Autodesk Revit, já tentei abrir outro arquivo com outro template, criar arquivo novo e tentar imprimir, um amigo tentou também e no dele acontece a mesma coisa..
Fico no aguardo, obrigado.
Soluções aceitas (2)
11.624Exibições
13Respostas
Respostas (13)
Mensagem 2 de 14
darlan21
Boa tarde
Caso não tenha conseguido,baixe alguns dos seguintes tipos para impressora virtual ou programas de criação de pdf:
cutePDF
primoPDF
PDF24
Ao instalar algum desse programas,ele estará visível no local disponível das possíveis impressoras ou ploters conforme sua foto.Em seguida selecione algum desse que você baixou e teste novamente.
Tente também na faixa de impressão conforme a figura selecionado algum dos três item disponíveis.:
Versão inglês!
Mensagem 3 de 14
f_santana
Solução aceita
A sua impressora ADOBE esta solicitando que você marque a opção IMPRIMIR PARA ARQUIVO.
Sem esta marcação você não terá habilitado o botão de direcionamento para salvar os arquivos.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 4 de 14
Não aplicável
Na verdade não dava pra clicar em nada! É como se tivesse "bugado" o programa.. Clicava na caixinha de Imprimir para arquivo também e nada acontecia.
Reiniciei a máquina e nada.. Acabou que reinstalei o Revit, agora está imprimindo normal pelo mesmo adobe...
Obrigado.
Mensagem 5 de 14
Não aplicável
To com o mesmo problema, ainda não consegui resolver.
Mensagem 6 de 14
Não aplicável
Boa tarde
Quando aperto Ctrl+P as minhas opções de "configurar" e "visualizar" também não funcionam, porém se eu for em Arquivo - Imprimir e selecionar uma das opções configurar ou visualizar as janelas de configurações abrem normalmente.
E após de fazer isso, as opção quando chamo o comando Ctrl+P passam a funcionar.
Obrigado
0 Curtidas
Mensagem 7 de 14
Não aplicável
estou com o mesmo problema!
não consigo clicar em nenhuma caixa para configurar, ele até gera o pdf, mas nas configurações iniciais.
alguém mais conseguiu?
0 Curtidas
Mensagem 8 de 14
Não aplicável
Boa tarde
Experimenta ir no menu arquivo>imprimir>configurar impressão
Por este caminho funciona na ninha máquina.
0 Curtidas
Mensagem 9 de 14
Não aplicável
Estou com o mesmo problema no revit 2018, coloco para imprimir/ salvar em pdf e hora de configurar não abre as opções e também não visualiza.
@Anonymous  escreveu:
Obrigado.
Obrigado.
0 Curtidas
Mensagem 10 de 14
Não aplicável
Solução aceita
Isso ja aconteceu comigo.
Faça o seguinte, mesmo aparentemente travado clique em ok.
Ele irá validar a impressora com um primeiro pdf incorreto, te habilitando para que possa na proxima vez que acessar a impressao usar as configurações desbloqueadas.
Mensagem 11 de 14
Não aplicável
Única solução que deu certo aqui! Obrigada!
Mensagem 12 de 14
cris_andrade_projetos
Community Visitor
Community Visitor
Foi só isso que resolveu pra mim. Muito obrigado!!!
0 Curtidas
Mensagem 13 de 14
Não aplicável
Estava com esse problema, foi a solução, ja havia baixado umas 6 impressora pdf, e a solução era apertar o 'OK' kkk
Muitíssimo Obrigado
0 Curtidas
Mensagem 14 de 14
clebson_arquiteto
Obrigado @Anonymous  por dedicar seu tempo e conhecimento para postagem na comunidade
Marque Aceitar como Solução e clique em Curtir.
Select Accept as Solution and click on Like
Clebson Pinheiro
LinkedinInstagram | Facebook | Twitter | YouTube
Pesquisador, Professor e Arquiteto | Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
0 Curtidas
