Nível e outros comandos não funcioam
Não aplicável
6.072Exibições
8Respostas
Mensagem 1 de 9
Não aplicável
Olá, desde que instalei o Revit 2018 comandos como nível, inserção de portas e janelas simplesmente não funcionam, o nível fica apagado e quando aperto o comando LL há apenas um barulho e o comando não funciona, no caso das portas e janelas, pede-se para eu procurar uma porta ou janela para adicionar, bom, o que eu devo fazer?
Desde já agradeço
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
6.073Exibições
8Respostas
Respostas (8)
Mensagem 2 de 9
clacampos
Olá Breno,
Pode nos enviar uma imagem desse nivel que voce diz estar apagado?
Voce tem alguma familia de porta ou janela carregada nesse template? Qual template esta usando?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
Mensagem 3 de 9
Não aplicável
Acontece esse tipo de coisa, o comando fica apagado e não funciona, sou
novo usuário desse tipo de software, antes usava apenas o AutoCad, por
conta do curso de Edificações, resolvi experimentar o Revit.
Sobre os templates, não tenho famílias, na realidade nem sei se estou
usando algum template, porque dos tutoriais e apostilas que encontrei na
internet, nenhum falava sobre isso.
Desde já agradeço.
Mensagem 4 de 9
clacampos
Solução aceita
Breno,
para criar os niveis voce tem que estar numa vista de elevação ou corte. Será que voce não esta numa vista de planta e por isso o comando aparece desabilitado(branco)?
Claudia Campos
Mensagem 5 de 9
Não aplicável
o camando nivel (LL) aparece inativo. como fazer funcionar?
0 Curtidas
Mensagem 6 de 9
f_santana
esta tentando usar o comando em cortes ou elevações?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 7 de 9
Não aplicável
Parabéns pela resposta , consegui resolver meu problema
Mensagem 8 de 9
caio_soares5TV6L
Community Visitor
Community Visitor
muito obrigado, conseguiu me ajudar depois de tantas pesquisas no youtube kk
0 Curtidas
Mensagem 9 de 9
clacampos
Ola @caio_soares5TV6L
Obrigada por compartilhar que resolveu sua duvida! Conte sempre com a Autodesk Community!
Claudia Campos
0 Curtidas
