Corrimão não acompanha bem lance da escada
luanaoliveiras.arq
3.552Exibições
18Respostas
Mensagem 1 de 19
luanaoliveiras.arq
Olá
Estou com um problema em mais de uma família de corrimão onde o vidro do perfil não acompanha a escada (como na imagem). como posso resolver?
Soluções aceitas (2)
3.553Exibições
18Respostas
Respostas (18)
Mensagem 2 de 19
alan_eu
Este problema é bem como quando se usa peças inteiras modeladas com balaustres. Faz diferença pra vc usar como rail mesmo, a peça horizontal que corre?
Alan Araújo EESignature
Bee1ColabInstagram Alan Araújo RevitBee1ColabGrupo Whatsapp
Usuários do Autodesk Community:
  • Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução! isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta e Curta se gostou 🙂
  • Manda um alô nas minhas redes sociais com +600 vídeos de de Revit/BIM, Templates e conteúdos semanais! Gratuitos! 🙂
0 Curtidas
Mensagem 3 de 19
ruyraoli
Melhor vc deletar e fazer manual, informando o novo hospedeiro.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
0 Curtidas
Mensagem 4 de 19
luanaoliveiras.arq
Como faço dessa maneira?
Mensagem 5 de 19
luanaoliveiras.arq
já fiz, das duas maneiras.
automático e manualmente com um novo hospedeiro.
0 Curtidas
Mensagem 6 de 19
ruyraoli
Vou mandar imagens pra vc.
Rui Raoli
0 Curtidas
Mensagem 7 de 19
ruyraoli
Solução aceita
Siga os passos
Rui Raoli
Mensagem 8 de 19
ruyraoli
Espero que resolva ai @luanaoliveiras.arq. Me diz se deu certo depois.
Rui Raoli
0 Curtidas
Mensagem 9 de 19
alan_eu
@ruyraoli
Pelo que entendi a bronca é o corrimão estar menor/maior, por isso sugeri usar com rail ao invés de baluster (no meu template executivo tem os 2 exemplos @luanaoliveiras.arq )
Para usar com Baluster precisa ter a medida exata ou ele vai bagunçar mesmo
0 Curtidas
Mensagem 10 de 19
alan_eu
@luanaoliveiras.arq
Se quiser tentar mandar seu arquivo só com o corrimão a gente tenta encontrar a bronca aqui.
0 Curtidas
Mensagem 11 de 19
luanaoliveiras.arq
Consegui melhorar um pouco, mas ainda está com problemas.
Mensagem 12 de 19
luanaoliveiras.arq
Segue link escada com guarda-corpo:
https://we.tl/t-NzxYtOJrz8
0 Curtidas
Mensagem 13 de 19
f_santana
tenta mudar seus profiles dos painéis para o topo ou centro do PROFILE.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 14 de 19
alan_eu
Pois é, por mais que se tente, nem sempre dá pra deixar perfeito o corrimão, escadas e rampas, muitas vezes é necessário ajeitar na mão mesmo, modelando.
Percebi que mudou o estilo para usar rail ao invés de baluster, que bom que minha dica ajudou na sua quase solução. 🙂
0 Curtidas
Mensagem 15 de 19
f_santana
Solução aceita
precisei agora criar um guarda corpo parecido com o seu.
talvez ajude você.
esta quarda-corpo está como eu uso em projetos
Fábio Santana
Mensagem 16 de 19
ruyraoli
Boa @f_santana
Rui Raoli
0 Curtidas
Mensagem 17 de 19
alan_eu
@f_santana
Gostei da estratégia de deixar sem vidro. Em termos de representação gráfica 2D fica show, só teria problema se precisar colocar um material no vidro ou renderizar.
O quantitivo não seria problema, pois normalmente se compra pelo metro linear de corrimão ou poderia fazer uma multiplicação se precisar saber exatamente os m2 do vidro.
0 Curtidas
Mensagem 18 de 19
alan_eu
A propósito, acho que a Autodesk deveria reformular completamente a forma de construir as escadas, rampas e corrimãos que são super falhas, pouca configuração e controle fino. Reescrever mesmo do zero a programação, como fez o concorrente há uns 3 anos e hoje está muitas vezes melhor 😄
0 Curtidas
Mensagem 19 de 19
f_santana
é uma solução simples para este fim.
para ser bem sincero nunca pre preocupei com representações 3D para apresentações. nos escritórios onde prestei serviços sempre tive equipes de especialistas em CG.
para uma vista 3D para demonstração/visualização isométricas em projeto nunca fez diferença
se o guarda corpo não for sofrer devious como em uma escada, igual neste exemplo feito com a mesma família finalizada.
Fábio Santana
0 Curtidas
