Cálculo de corrente em painel elétrico.
andreimorais
1.899Exibições
8Respostas
Mensagem 1 de 9
andreimorais
Estou tentando obter os valores corretos de corrente elétrica por fase.
Configurações básicas:
Sistema de Distribuição: 3 fases 4 cabos 127/220V
Painel Elétrico não balanceado, 3 polos; Tensão 220V; uma coluna (tabela do painel personalizada)
Revit 2019.
Circuitos:
3 x Chuveiros 220V 5500W
Cálculos de corrente (se realizados corretamente)
i = 5500/220 = 25A, a corrente é compartilhada em duas fases. como se trata de três circuitos, numa situação de equilíbrio teríamos:
Corrente na fase 1: 25x2 = 50A
Corrente F2 =50A
Corrente F3=50A
O REVIT calcula perfeita a corrente por circuito individual, porém erra totalmente o somatório, alterando o método de calculo de forma inexplicável, alguém conhece uma forma de contornar este problema? estou fazendo alguma configuração incorreta?
É um problema limitante basicamente inviabiliza a utilização das tabelas de painel em projetos mais complexos.
Traduzido via google tradutor:
"I am trying to get the correct values ​​of electric current per phase.
Basic settings:
Distribution System: 3 phases 4 cables 127 / 220V
Electric panel unbalanced, 3 poles; Voltage 220V; a column (custom panel table)
Revit 2019.
Circuits:
3 x 220V 5500W Showers
Current calculations (if performed correctly)
i = 5500/220 = 25A, the current is shared in two phases. as it is about three circuits, in a balanced situation we would have:
Corresponding phase 1: 25x2 = 50A
Current F2 = 50A
Current F3 = 50A
REVIT calculates the current per individual circuit perfectly, but it totally misses, changing the calculation method inexplicably, does anyone know a way around this problem? am I doing any incorrect settings?"
0 Curtidas
1.900Exibições
8Respostas
Respostas (8)
Mensagem 2 de 9
andreimorais
*correção: o parâmetro "Corrente A" apareceu repetido, mas em nada alterou o problema:
0 Curtidas
Mensagem 3 de 9
ruyraoli
Tenta seguir esses passos nas imagens
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
Mensagem 4 de 9
andreimorais
Boa noite,
Fiz a alteração que você indicou, mas não funcionou segue a imagem, coloquei a informação do fator de potência e fator de demanda, ambos iguais a 1.
Mensagem 5 de 9
ruyraoli
Bem estranho, eu teria que testar isso @andreimorais
Rui Raoli
Mensagem 6 de 9
andreimorais
Segue o projeto teste
0 Curtidas
Mensagem 7 de 9
andreimorais
Bom dia,
Encontrei o método de cálculo do programa para a situação que expus, vai um exemplo explicativo:
Supondo que o mesmo quadro do meu exemplo possuísse uma distribuição de cargas conforme:
Fase A = 1000VA
Fase B = 2000VA
Fase C = 3000VA
Neste caso a menor carga 1000VA Seria interpretada como uma carga trifásica balanceada, logo o cálculo de corrente seria: (somatório(Potência))/(tensão F-F*raiz(3))= (PotA+PotB+PotC)/(220*1,73) = 3000/381=7,87A. daí:
Fase A=7,87A
Fase B=7,87A
Fase C=7,87A
Carga resultante nas fases
CARGA A = 1000-1000=0 VA
CARGA B = 2000-1000=1000 VA
CARGA C = 3000-1000=2000VA
Desta sobra de cargas, o que existe de comum entre a carga B e a carga C teria a corrente calculada conforme:
(somatório(Potência))/(tensão F-F) = (PotB+PotC)/(220) = (1000+1000)/220 = 9,1A daí:
Fase A = 7,87+0= 7,87A
Fase B = 7,87+9,1 = 16,97A
Fase C= 7,87+9,1 = 16,97A
A carga resultante nas fases
CARGA B = 2000- 1000 - 1000= 0VA
CARGA C = 3000 - 1000-1000=1000VA
Finalmente, a carga excedente em C, seria interpretada como uma carga monofásica e calculada:
PotC/tensão F-N = 1000/127 = 7,87A
Somatório final de correntes:
Fase A= 7,87A
Fase B= 16,97A
Fase C= 7,87+9,1+7,87=24,84A.
Bem, em situações específicas essa abordagem pode até levar a um valor aproximado correto da corrente nas fases, contudo é um método que não faz muito sentido frente as normas brasileiras de dimensionamento. Eu sinceramente não entendo a lógica de trabalhar com uma abordagem destas tendo em vista que o programa já calcula as correntes de forma correta em circuitos individuais bastando apenas somar as respectivas fases.
Já que o programa aparentemente impõe esta limitação aos painéis de distribuição elétrica, tentarei fazer um dimensionamento a partir da tabela de quantitativos, ao final do trabalho pretendo disponibiliza-la neste forum, caso realmente funcione. Vou partir de três abordagens:
1- Tabela de quantitativos multicategoria (não sei como faria pra extrair a informação de circuito, potência, tensão, numero de polos dos equipamentos elétricos, talvez teria que criar novos parâmetros e preenche-los manualmente)
2 - Tabela de quantitativos de luminárias elétricas (Vantagem de contar com o parâmetro  "circuito" e "quadro elétrico", contudo não consigo extrair informação de quantidade de polos, tensão, potência, fator de demanda e etc...)
3 - Tabela de equipamento elétrico (possui uma quantidade absurda de informação, é bastante complicada de filtrar apenas os dados de interesse e justamente os "circuitos" com os quais poderia fazer a classificação, não consigo achar).
Gostaria da opinião de vocês, qual das abordagens parece melhor? poderiam me ajudar na extração das informações que preciso? qual seria o caminho pra isso, dynamo?
Agradeço a atenção e paciência de quem chegou até aqui, sei que existem produtos na internet, mas realmente queria "aprender a pescar neste caso".
Mensagem 8 de 9
andreimorais
Estou construindo a tabela a partir do item 2. dai veio a dúvida na hora de calcular a seção dos condutores.
É possível utilizar o comando lookup e criar uma tabela csv de seções predefinidas pra cada corrente? esse valor teria que ser criado dentro da própria família de luminárias elétricas como um parâmetro compartilhado?
0 Curtidas
Mensagem 9 de 9
carlosalbertoac
Community Visitor
Community Visitor
Foi encontrada alguma solução para este problema?
0 Curtidas
