Anexar topo do solido topográfico a base de pisos.
mvnovaki
822Exibições
6Respostas
Mensagem 1 de 7
mvnovaki
Estou realizando um trabalho grande com topografia, onde preciso anexar o topo do solido topografico a base de varios pisos que tenho em uma praça.
0 Curtidas
823Exibições
6Respostas
Respostas (6)
Mensagem 2 de 7
luis.asantos
Olá @mvnovaki,
Neste caso seria uma movimentação de terra, porém na imagem anexa teremos um aterro bem volumoso, é isso mesmo? Temos duas possibilidades: Trabalhar com fases e realizar o aterro, editando a topografia ou seu projeto poderia descer até o nível do terreno e realizarmos um recorte do terreno, processo que pode ser realizado com um volume como um piso, uma massa ou até mesmo com a ferramenta Escavar.
Teria como você compartilhar mais imagens do seu projeto e dar mais detalhes do que precisa?
Um abraço!
 Gostou da publicação? Não se esqueça de Curtir e marcar Aceitar como solução!
Luis André
LinkedIn | Instagram | Facebook | QualifiCAD | Credly
0 Curtidas
Mensagem 3 de 7
f_santana
@mvnovaki em que versão do REVIT você esta trabalhando?
até a 2024, você precisaria de uma API/programação dynamo para gerar esta aproximação no objeto correto
no 2025, surgiu a possibilidade de ATTACH de topografias a objetos de forma nativa, nunca testei a capacidade de processamento para isso em um terreno de grandes proporções
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 4 de 7
engenharia_da_topografia
Observer
Observer
Olá! 👋
Para anexar a topografia corretamente à base dos pisos no Revit, siga estes passos:
1️⃣Verifique o Modelo Topográfico
  • Certifique-se de que a superfície topográfica foi criada corretamente no Massa e Terreno.
  • Ajuste os pontos para representar fielmente o relevo real.
2️⃣Use o Ferramenta 'Anexar Base'
  • Vá até a aba Modificar > Pisos > Anexar Base/Topo.
  • Selecione a topografia como referência e ajuste a altura conforme necessário.
3️⃣Ajustes Finais
  • Caso a conexão não fique precisa, utilize a ferramenta Editar Perfil no modo de edição dos pisos.
  • Se necessário, utilize Sub-regiões para ajustar partes específicas da topografia.
Se estiver buscando soluções topográficas profissionais, confira o levantamento planialtimétrico da GeoMappa, que fornece dados precisos para integração com softwares como o Revit:
GeoMappa Topografia e Projetos
Levantamento Planialtimétrico para Projetos BIM
Espero que ajude! 🚀 Se precisar de mais detalhes, me avise. 👷‍♂️
0 Curtidas
Mensagem 5 de 7
Observer
Observer
Olá! 👋
1️⃣ Verifique o Modelo Topográfico
2️⃣ Use o Ferramenta 'Anexar Base'
3️⃣ Ajustes Finais
GeoMappa Topografia e Projetos 👉 https://geomappa.com/
0 Curtidas
Mensagem 6 de 7
mvnovaki
Estou usando as 2025, mas nao encontrei essa opção.
0 Curtidas
Mensagem 7 de 7
f_santana
o que encontrei era para escavação
para preencher o espaço o mais facil é criar uma massa de terra nova e dar uma join
Fábio Santana
0 Curtidas
