Como compartilhar o modelo do Navisworks no GLUE
Este texto foi extraído originalmente do Autodesk Knowledge Network e traduzido para a Autodesk Community.
Para ler o texto original clique aqui:
Problema:
Você gostaria de compartilhar seu modelo no Navisworks 2016 usando a ferramenta "Glue It" como funciona no Navisworks 2015.
Solução:
Ouve uma alteração no carregamento dos modelos para o BIM 360 Glue.
Navisworks 2015 ou versões anteriores:
- Use a função “Append” na aba “BIM 360”.
- Registre-se na sua conta Autodesk e vincule o Navisworks ao
Navisworks 2016 possui uma função interna diretemente no programa.
- Registre-se na sua conta Autodesk, selecione o Host e o projeto e ele será vinvulado entre os dois.
- Alterações no Navisworks serão refletidas no Glue, e vice-versa.
A partir do Navisworks 2016, você vai encontrar o "Manage 2016 (BIM 360)", que permite que você trabalhe em modelos diretamente no Glue. Ao salvar o modelo, ele irá salvar o modelo no Glue como um modelo mesclado (Merged).
Consulte também:
Assista este vídeo que demonstra o fluxo de trabalho no Navisworks 2016 com Glue:
[vídeo]
Você irá encontrar mais informações no blog : Beyounddesign
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
