Olá @wagnerfontes2.
Bem-vindo à Comunidade de Usuários Autodesk.
Pelo que estás dizendo acontece em qualquer situação, não importa qual o arquivo, é isto?
Isto passou a acontecer quando? "De repente" ou após alguma atualização de driver de vídeo, ou afins?
Já tento reinstalar? Se for fazer, recomendo que faça uma "desinstalação limpa".
A Autodesk tem alguns procedimentos para um desinstalação "completa e limpa". É que apenas o uninstall irá "deixar" algumas "migalhas" perdidas e caso alguma destas seja uma causa de problema, o mesmo irá se repetir.
A Autodesk chama isto de "Clean uninstall" (Desinstalação limpa), para o caso de precisares, o procedimento é:
Como realizar uma desinstalação limpa dos produtos Autodesk no Windows (já traduzido).
Ficamos no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
