Saudações,
Onde eu configuro o parâmetro "Tipo de direção da fiação principal" e "Tipo de direção da fiação secundária"? Seriam estes os parâmetros indicados para definir o diâmetro dos fios da tela?
Quando eu escrevo qualquer coisa no valor destes parâmetros ele não aceita.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por mauricio_mssf. Ir para Solução.
Olá @DMP_INTT ! Estes parâmetros para escolher a fiação 1 e 2, não são um parâmetro de texto ou número por isso não aceitam o que você digita, são parâmetros para escolha de um um tipo de família de fiação estrutural.
Para criar uma um tipo de fiação siga estes passos da imagem.
Para criação/edição do tipo de tela onde escolherá o tipo de fiação ver esta imagem.
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
Olá @DMP_INTT
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
