Prezados,
Quando tento criar uma legenda não aparece nada, nunca tive esse problema é exclusivamente com esse projeto, quando abro um novo arquivo consigo criar a legenda.
Grato, desde já.
Olá @MarceloFAmorim
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Legenda Problemas ]
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por gu.oliveira. Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
o seu arquivo esta bugado.
o ideal seria transferir toda a modelagem e informação para um novo arquivo. mas isso nem sempre é possível pelo nível de desenvolvimento do projeto.
então para editar as duas legendas você deve inseri-las em folhas através do menu VIEW, no campo SHEET COMPOSITION clique em VIEW e escolha a sua legenda
EDITADO. esta resposta só é valida para programas com versões anteriores a 2020.
de 2020 para frente vale a resposta desta mensagem https://forums.autodesk.com/t5/revit-navisworks-construction/legenda-problemas/m-p/10796468#M13344
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Boa noite
Aproveitando a questão sobre legendas
A minha planta de legenda não exibe hachura das paredes e a faixa de vista não coincide com a da planta
Abaixo, as setas azuis apontam o que seria a parede, mas ela não contem hachura de forma alguma!
E aqui, a porta que originalmente está a 90cm do chão, e com hachura... Mas nada disso é apresentado:
A mesma porta fora da legenda, em planta:
O Revit é versão 2014... E na janela de Legenda não tem opção "faixa de vista"... O que pode ser?
primeiramente @italonge, a sua dúvida é sobre detalhamento. a relação dela com legendas é somente pelo seu processo de trabalho.
por isso a sua dúvida deveria estar em um tópico inteiramente dela, para facilitar a busca pelos outros usuários do fórum.
agora, em reposta a sua dúvida. Existem muitas limitações quando utilizamos legendas para a criação de detalhamento de caixilhos (e você ainda não encontrou todas). nos meus últimos projetos tenho adotado a ferramenta ASSEMBLY ou utilizado vistas comuns. a escolha por este e por outra ferramenta depende somente do tamanho do projeto e da sua divisão de links.
Fábio Santana
@f_santana Muito obrigado!
Sobre o conteúdo, fiquei com receio de 'poluir' o fórum... Na próxima irei separar tradicionalmente.
@Anonymous isso já aconteceu comigo sem que eu ou qualquer outra pessoa tenha utilizado o comando.
Fábio Santana
Boa tarde, estou com o mesmo problema, fiz como descreveu mas mesmo assim não cria nenhuma legenda
Fábio Santana
olá, estou com esse problema também, fiz o passo a passo e nao funcionou!
de acordo com sua sugestão : ''o ideal seria transferir toda a modelagem e informação para um novo arquivo. mas isso nem sempre é possível pelo nível de desenvolvimento do projeto.''
como faço pra fazer? o que iria perder?
@f_santana escreveu:o seu arquivo esta bugado.
Provavelmente vai perder toda a sua documentação durante a transferencia.
Por isso as vezes e mais fácil utilizar o SHEET COMPOSITION
Fábio Santana
Ola Tudo bom? O meu problema é que eu ainda não tinha criado nenhuma legenda e eu gostaria de criar agora, mas não consigo, pois a caixa de legenda de componentes não abre, certamente devido a essa questão do purge. Ainda tenho como resolver isso? Já tentei transferência de normas de projetos já que meus outros arquivos abrem, mas não deu certo!
Olá, estava com o mesmo problema, consegui resolver importando uma legenda de outro modelo para o projeto, utilizando o próprio Ctrl + C/Ctrl + V, de uma legenda de uma vista de um modelo para outra vista de outro modelo.
Obs: Os modelos devem estar abertos em uma única aba do Revit, do contrário, não é possível copiar de um modelo para outro.
Legendas (as famílias de sistema) não são importáveis de qualquer forma.
este bug não impossibilita a criação de views de legenda.
só torna o trabalho mais difícil exigindo que utilize uma folha e o comando já mencionado para a inserção da mesma neste folha e a possibilidade de edição.
Fábio Santana
Bom dia @f_santana , desculpe por retornar a este tópico antigo, estava ausente da comunidade e retornei agora.
É possível importar as Legendas seguindo o seguinte processo.
Obs:
1 - A legenda a ser copiada deve estar em uma prancha no modelo 1
2 - Devemos colar a legenda em uma prancha no modelo 2.
PASSO 1: Copiar a Legenda inserida dentro da folha do modelo 1.
PASSO 2: Colar a Legenda dentro da folha do modelo 2.
Quando ocorreu este bug comigo, copiar e colar a legenda de outro projeto resolveu.
Espero ter ajudado.
Simples! Faça a legenda em uma nova planta e arraste para a folha de projetos.
PEGUE UMA LEGENDA DE UM OUTRO ARQUIVO, SELECIONE TUDO, COPIE E COLE EM UMA VISTA DE PISO QUALQUER. DEPOIS VOLTE NA ABA LEGENDA E SOLICITE NOVA LEGENDA. VAI FUNCIONAR.
Muito obrigado. Estou há meses tentando resolver isso e só consegui por sua dica!!!!
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
