Quantificação de familias aninhadas - MEP
Não aplicável
1.679Exibições
7Respostas
Mensagem 1 de 8
Não aplicável
Bom dia!
Estou utilizando no meu projeto algumas famílias dentro de outras famílias. Como preciso gerar o quantitativo por pavimento, utilizo o campo "Comments" para filtrar, porém apenas as famílias hospedeiras são contabilizadas e as aninhadas não saem na lista. Fiz o projeto inteiro assim e quando utilizo o campo comments isto acontece. Alguém sabe como resolver?
Existe algum outro método de filtro por pavimento que as famílias aninhadas seriam contabilizadas?
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
1.680Exibições
7Respostas
Respostas (7)
Mensagem 2 de 8
rodrigo.bezerra
Não sei se entendi bem a tua dúvida, mas seguem algumas informações
importantes que você pode estar desconsiderando.
Você só consegue utilizar uma família aninhada se ela o parâmetro "shared"
ou "compartilhada" da família estiver marcado.
Edite a família aninhada, marque o parâmetro, recarregue para a família
hospedeira, e então recarregue a família hospedeira para dentro do projeto.
Cuidado: uma vez que o parâmetro de compartilhamento de uma família é
ligado, você não consegue recarregar para a família hospedeira desmarcando
o compartilhamento. Neste caso você teria que trocar o nome da família e
inserir como se fosse uma nova.
Quando eu preciso trabalhar com filtros para famílias, costumo usar o valor
"NAO" na marca de tipo (ou type mark). Quase todas as minhas planilhas
começam com o filtro "diferente de NAO", para excluir dos totais as
famílias que não preciso contar.
Espero ter ajudado. Abraços
Rodrigo Bezerra
0 Curtidas
Mensagem 3 de 8
Não aplicável
O campo "shared" não está funcionando para esse caso. A família aninhada não está absorvendo o "Comments" da família hospedeira. Então quando aplico esse filtro a família aninhada sai da lista.
0 Curtidas
Mensagem 4 de 8
rodrigo.bezerra
Mas se a família aninhada é compartilhada — ou seja, você tem acesso à ela pelo ambiente do projeto — é natural que ela não absorva os parâmetros (incluindo comentários) da família hospedeira. É simplesmente outro objeto, que é inserido dentro de outro por uma conveniência.
Talvez você queira, neste caso, que a família deixe de ser compartilhada. Ou, mais simples que isso, você pode copiar os parâmetros de uma para a outra. Infelizmente é uma avaliação que você precisa fazer, uma vez que só você sabe o resultado final que precisa ser conseguido.
Rodrigo Bezerra
0 Curtidas
Mensagem 5 de 8
f_santana
não existe um valor para REFERENCE LEVEL ou LEVEL para esta categorias de famílias?
outra coisa simples, você sabe quantas famílias aninhadas existem dentro de cada família que você esta querendo filtrar?
as vezes é mais fácil utilizar a matemática do que lutar contra o programa.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 6 de 8
Não aplicável
Solução aceita
Acabei criando um parâmetro novo para quantificação e liguei ele à familia aninhada, já que pelos padrões originais do revit isso não é possivel.
Mas agora todas estão saindo na lista.
Obg
0 Curtidas
Mensagem 7 de 8
Não aplicável
eram milhares de conexões, não valeria a pena contar na mão. O reference Level também não era viavel. mas resolvi.
0 Curtidas
Mensagem 8 de 8
fabia_r
Muito obrigada! Tua resposta me ajudou bastante!!
0 Curtidas
