Quando carrego a primeira vez um arquivo IFC no REVIT, ele faz a conversão e cria 03 arquivos, sendo um deles . arquivo no formato .ifc.rvt.
Noto que para melhoria da fluidez do projeto, em alguns casos, é considerável descarregar o arquivo .ifc e carregar o arquivo .ifc.rvt.
Qual a diferença entre estes dois formatos no quesito geometria/informação e o que isso pode impactar para o uso durante a modelagem?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por mauricio_mssf. Ir para Solução.
O Arquivo IFC é o arquivo com a geometria e metadados textuais que recebemos de um formato opem BIM.
Quando inserirmos um arquivo IFC, este arquivo é um vínculo externo que para o Revit ler, ele cria um arquivo .RVT com o IFC inserido e gera um arquivo da parâmetros compartilhados (SharedParameter).
Exemplo:
E embora praticamente todo IFC venha com os mesmos nomes de parâmetro, cada parâmetro tem um ID, e para isso, precisamos ter o shared Parameter que o revit criou.
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
o arquivo IFC.RVT é o arquivo que o modelos esta de fato lendo para visualizar a informação modelada que você recebeu.
você pode fazer esta substituição que menciona (é uma escolha sua, mas nunca verifiquei galho algum de desempenho em minhas medições). se não existirem erros, literalmente o conteúdo de um arquivo existe no outro
só precisa lembrar disso quando receber um novo IFC para substituir o primeiro (o que pode acontecer muitas vezes dentro de um processo BIM).
@Office-Jefferson escreveu:
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
