Problemas na exportação de paredes (IfcWall) em arquivos IFC's do ArchiCAD - a partir do Revit 2021
k.paiva
k.paiva
Estamos tento alguns problemas na exportação IFC de algumas paredes.
O fluxo que temos atualmente é o seguinte:
  1. Recebemos o arquivo IFC gerado a partir do ArchiCAD enviado por um escritório de  Arquitetura;
  2. Linkamos esse arquivo IFC no Revit 2021;
  3. Abrimos o arquivo .RVT que é gerado automático pelo Revit quando um link .IFC é carregado;
  4. Preenchemos alguns parâmetros que vão auxiliar no levantamento de quantitativos;
  5. Geramos um novo arquivo .IFC para utilizar em outro software de orçamentação.
Percebemos que ao abrir o arquivo .RVT gerado pelo link, algumas paredes, mesmo preenchendo os nossos parâmetros, não aceitavam o filtro de cores e nem mesmo alteravam quando aplicado algum material/cor. (Conforme imagem abaixo)
  • Exemplo de aplicação de filtro - cor verde
Essas mesmas paredes que não aceitam nenhum tipo de coloração, também não estão sendo exportadas quando gerado um arquivo .IFC
São paredes com geometrias mesh e não recebem o filtro de surface patterns.
  • Exemplo parede que não exporta
  • Exemplo parede que exporta
As duas paredes foram feitas da mesma forma e estão com a mesma categoria - IfcWall - IfcWallType
Uma solução temporária que encontramos, foi alterar o parâmetro IfcExportAs para a categoria IfcWallStandardCase. Com essa alteração, todas as paredes são exportadas.
Testamos exportar com um template de exportação e um PropertSet personalizado com os nossos parâmetros mapeados e também sem nenhuma dessas configurações e esse erro continua recorrente.
Testamos exportar pelo plugin da Graphisoft também e acontece o mesmo erro.
Testamos da mesma forma no Revit 2020 e lá não temos esse problema. Todas as paredes são importadas e exportadas na categoria de IfcWall.
Sabem dizer porque esse erro ocorre? E se tem alguma outra solução, sem ser a mencionada acima.
Responder
324Exibições
3Respostas
Respostas (3)
vittroch
Este problema com a exportação IFC no Revit 2021 pode ser causado por várias razões, incluindo diferenças na interpretação dos padrões IFC entre diferentes versões de software, problemas de configuração, ou até mesmo bugs específicos da versão. Vamos analisar alguns passos que você pode seguir para tentar resolver o problema:
1. Verificação de Configurações e Versões
Atualizações de Software:
  • Verifique se o Revit 2021 está atualizado com os últimos patches e atualizações. Às vezes, problemas de exportação/importação podem ser corrigidos em atualizações de software.
Configurações de Exportação IFC:
  • Compare as configurações de exportação entre o Revit 2020 e 2021. Pode haver diferenças que estejam causando o problema. Certifique-se de que as configurações de exportação no Revit 2021 estejam configuradas da mesma maneira que no Revit 2020.
2. Parâmetros de Exportação IFC
Parâmetros IFC:
  • Verifique os parâmetros atribuídos aos elementos no ArchiCAD antes da exportação. Certifique-se de que todos os parâmetros necessários para a correta interpretação das paredes estejam devidamente preenchidos.
3. Testes e Soluções Alternativas
Testar com Diferentes Modelos:
  • Teste a exportação/importação com diferentes modelos e geometrias de paredes para identificar se o problema está relacionado a um tipo específico de geometria ou configuração.
Uso de Plugins Alternativos:
  • Se o plugin da Graphisoft não está resolvendo o problema, tente usar outros plugins ou ferramentas de conversão IFC que possam ter uma interpretação diferente dos dados.
4. Soluções Temporárias e Workarounds
IfcWallStandardCase:
  • A solução temporária que você encontrou, alterando o parâmetro IfcExportAs para a categoria IfcWallStandardCase, pode ser uma solução viável até que uma correção definitiva seja encontrada. Continue usando essa solução para garantir que todas as paredes sejam exportadas corretamente.
- Clique em CURTIR caso tenha gostado da resposta ou ela tenha ajudado;
- Marque somente a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Vitor Rocha | Zars Bim
Architect | CAD/BIM Consultant | www.zarsbim.com.br
k.paiva
Olá,
obrigada pelas respostas, mas acabei mudando o fluxo para ajustar os parâmetros direto do ArchiCAD e exportando para o IFC já com as informações que são utilizadas para o orçamento. Sem ter que passar pelo Revit.
Mas de qualquer forma, irei responder os itens que você mencionou.
1.
Atualização de software: Testei com todas as versões disponíveis do Revit 2021 e em todas elas tive o mesmo problema. Testei inclusive em computadores diferentes, mas em todos o comportamento foi o mesmo.
Configurações de Exportação IFC: Comparei as configurações de exportação e também a de importação entre os REVIT's 2020, 2021 e 2023 e todos estavam configurados da mesma forma, porém só tive esse problema com o Revit 2021.
2.
Parâmetros IFC: Foi feita a verificação dos parâmetros no ArchiCAD e todas as paredes estavam com a mesma atribuição.
3.
Testar com Diferentes Modelos: Foi realizado esse teste e percebemos que algumas paredes que possuíam o perfil editado, por exemplo, possuía alguma altura diferente e/ou alguma abertura que fosse inclinada ou com um formato orgânico, quando exportamos para IFC, ele não entendia mais aquele elemento como parede (ifcwall), mas sim como um objeto genérico (BREP) e acredito que seja isso que causava o problema , pois quando tentamos abrir esse arquivo em outro software, mesmo configurando a importação de ifcwall para parede, esses elementos ele não reconheceria nessa categoria e por isso não classificava dessa forma.
Mas não tem outra forma de modelar essas paredes, sem ser editando esses perfis, então a solução que encontramos foi a de nos parâmetros manter as informações que seriam necessárias para o orçamento e ao invés de classificar pela categoria, classificamos por esse parâmetro que é preenchido.
Uso de Plugins Alternativos: Como adotamos a solução comentada acima, acabamos nem testando outros plugins. Mas acredito que só funcionaria se o plugin conseguisse identificar que essas paredes que estão como objetos também iriam para a categoria de ifcwall, mas acho difícil fazer isso de forma automática. Ou algo que garanta que ao exportar, independente de como é a geometria, seria exportado com a categoria que foi mapeado.
4.
 IfcWallStandardCase: E essa solução só funcionou, porque ai mesmo as paredes que estavam como objeto, configurando o IfcExportAs, garantia que todas iriam ser exportadas na mesma categoria.
Como conclusão, acredito que seja uma limitação do Revit 2021 de classificar esses objetos genéricos e também do IFC de gerar essas geometrias mais complexas mantendo na categoria especificada e por isso acaba exportando como algo genérico (BREP). Mas nas versões mais atuais do Revit (23/24/25) e utilizando o IFC 4.0, não tive mais esse problema.
0 Curtidas
f_santana
@k.paiva foi a melhor escolha de vocês.
nunca é interessante uma segunda conversão de informações já convertidas. sempre que fui forçado a isso dava bagunça
sobe abrir IFC no REVIT
o que tenho feito para garantir que as propriedades categorias estejam sempre onde devem é abrir o IFC pelo OPEN IFC.
isso garante que a configuração de importação seja atendida, falado das configurações de IMPORT IFC
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
