Comunidade
Revit & Navisworks & Autodesk Construction Cloud - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Problemas com Esquema de Cor/Legendas
3 RESPOSTAS 3
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 4
luanaoliveiras.arq
589 Exibições, 3 Respostas
Ao tentar realizar um Estudo de áreas, crio a legenda porém não há nenhum Esquema de Cor pré-definido, ainda que genérico.
Isso acaba me impossibilitando de prosseguir com o estudo porque com o ítem "nenhum" não posso duplicar ou criar um novo esquema para configurar.
Como posso carregar um Esquema de Cor padrão para que posso configurá-lo?
@clacampos @mauricio_mssf @Dias_Antonio @rodrigo.bezerra
Etiquetas (1)
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
Sem pensar muito, me ocorre que você pode abrir em paralelo um outro modelo ou projeto que tenha um Esquema de Cor, e usar o comando Gerenciar\Transferir normas do projeto para copiar de um para o outro.
Na falta de um modelo seu, você pode começar um novo projeto a partir de qualquer template que tenha vindo com a instalação do software, e copiar desse novo projeto. Não precisa nem salvar antes de fazer a transferência.
Rodrigo Bezerra
Mensagem 3 de 4
 @luanaoliveiras.arq Muito obrigado pelo seu envio e dúvidas sobre o esquema de cor e legenda, espero que tenha obtido sua informação com o especialista.
Marque Aceitar como Solução e clique em Curtir.
Select Accept as Solution and click on Like
Clebson Pinheiro
LinkedinInstagram | Facebook | Twitter | YouTube
Pesquisador, Professor e Arquiteto | Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Mensagem 4 de 4
@rodrigo.bezerra Muito obrigado pelo seu envio da solução e dúvidas sobre o esquema de cor e legenda, espero que tenha esclarecido. Parabéns !
Clebson Pinheiro
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
