Comunidade
Revit & Navisworks & Autodesk Construction Cloud - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Problema de impressão PDF/Impressora
13 RESPOSTAS 13
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 14
10319 Exibições, 13 Respostas
Boa tarde pessoal,
Não estou conseguindo fazer impressão/geração de PDF no Revit 2017. Eu entro na opção Imprimir e simplesmente nada fica "habilitado".. Parece algum tipo de bug.
Não aparece o caminho para salvar o arquivo, posso clicar em qualquer botão (Visualizar, Configurar.., Selecionar, Dicas de Impressão) e nada acontece.
OBS: Já tentei reinstalar o Autodesk Revit, já tentei abrir outro arquivo com outro template, criar arquivo novo e tentar imprimir, um amigo tentou também e no dele acontece a mesma coisa..
Fico no aguardo, obrigado.
13 RESPOSTAS 13
Mensagem 2 de 14
darlan21
em resposta a: Anonymous
Boa tarde
Caso não tenha conseguido,baixe alguns dos seguintes tipos para impressora virtual ou programas de criação de pdf:
cutePDF
primoPDF
PDF24
Ao instalar algum desse programas,ele estará visível no local disponível das possíveis impressoras ou ploters conforme sua foto.Em seguida selecione algum desse que você baixou e teste novamente.
Tente também na faixa de impressão conforme a figura selecionado algum dos três item disponíveis.:
Versão inglês!
Mensagem 3 de 14
f_santana
A sua impressora ADOBE esta solicitando que você marque a opção IMPRIMIR PARA ARQUIVO.
Sem esta marcação você não terá habilitado o botão de direcionamento para salvar os arquivos.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 4 de 14
em resposta a: f_santana
Na verdade não dava pra clicar em nada! É como se tivesse "bugado" o programa.. Clicava na caixinha de Imprimir para arquivo também e nada acontecia.
Reiniciei a máquina e nada.. Acabou que reinstalei o Revit, agora está imprimindo normal pelo mesmo adobe...
Obrigado.
Mensagem 5 de 14
To com o mesmo problema, ainda não consegui resolver.
Mensagem 6 de 14
Boa tarde
Quando aperto Ctrl+P as minhas opções de "configurar" e "visualizar" também não funcionam, porém se eu for em Arquivo - Imprimir e selecionar uma das opções configurar ou visualizar as janelas de configurações abrem normalmente.
E após de fazer isso, as opção quando chamo o comando Ctrl+P passam a funcionar.
Obrigado
Mensagem 7 de 14
estou com o mesmo problema!
não consigo clicar em nenhuma caixa para configurar, ele até gera o pdf, mas nas configurações iniciais.
alguém mais conseguiu?
Mensagem 8 de 14
Boa tarde
Experimenta ir no menu arquivo>imprimir>configurar impressão
Por este caminho funciona na ninha máquina.
Mensagem 9 de 14
Estou com o mesmo problema no revit 2018, coloco para imprimir/ salvar em pdf e hora de configurar não abre as opções e também não visualiza.
@Anonymous  escreveu:
Obrigado.
Obrigado.
Mensagem 10 de 14
Isso ja aconteceu comigo.
Faça o seguinte, mesmo aparentemente travado clique em ok.
Ele irá validar a impressora com um primeiro pdf incorreto, te habilitando para que possa na proxima vez que acessar a impressao usar as configurações desbloqueadas.
Mensagem 11 de 14
Única solução que deu certo aqui! Obrigada!
Mensagem 12 de 14
cris.andrade.projetos
Foi só isso que resolveu pra mim. Muito obrigado!!!
Mensagem 13 de 14
Estava com esse problema, foi a solução, ja havia baixado umas 6 impressora pdf, e a solução era apertar o 'OK' kkk
Muitíssimo Obrigado
Mensagem 14 de 14
clebson_arquiteto
Obrigado @Anonymous  por dedicar seu tempo e conhecimento para postagem na comunidade
Marque Aceitar como Solução e clique em Curtir.
Select Accept as Solution and click on Like
Clebson Pinheiro
LinkedinInstagram | Facebook | Twitter | YouTube
Pesquisador, Professor e Arquiteto | Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
