Problema de entendimento do comando Array
T.Ferreira
1.085Exibições
4Respostas
Mensagem 1 de 5
T.Ferreira
Boa tarde.
Estou fazendo a parametrização de uma família para a criação de uma escada marinheiro a primeira pergunta é:
1 - Qual template de família utilizar?
Acabei iniciando com a generic e não sei quais serão as consequências.
Neste momento estou tentando utilizar o comanda Array para mover verticalmente um item o qual desejo parametrizar a sua repetição em um intervalo de espaço. Ex:
Tenho altura de 10,0m e gostaria  que o elemento se repetisse entre os níveis 2,10 à 9,00m a cada 1,20m então pensei em fazer o Array até o último ponto e parametrizar esta informação como fórmula. Porém na imagem em anexo é possível ver a situação em que me encontro.
Quando seleciono o comando copy e movo o elemento no eixo Z da certo. Porém o mesmo não ocorre com o comando Array, já tentei trocar meu plano de trabalho várias vezes. Inclusive é uma dúvida recorrente que tenho mas que ainda não havia feito o questionamento.
2 - Como fazer o array funcionar no eixo Z?
0 Curtidas
Soluções aceitas (2)
1.086Exibições
4Respostas
Respostas (4)
Mensagem 2 de 5
fabiosato
Solução aceita
Olá,
Para escada pode usar Specialty Equipment ou algo que faça sentido.
Se usar extrusão terá que criar a extrusão no mesmo plano da repetição, ou seja numa elevação.
Fábio Sato
Mensagem 3 de 5
T.Ferreira
Obrigado @fabiosato estava sem o entendimento da funcionalidade!
0 Curtidas
Mensagem 4 de 5
f_santana
Solução aceita
eu crio as minhas escadas em GENERIC, porque generics model recebem corte, o que facilita a minha vida durante documentação.
em casos como este de familias complexas. o ideal seria utilizer familias dentro de familias.
isso facilita muito a modelagem e parametria.
como exemplo estou mandando uma familia simples de escada marinheiro.
o que faltou neste familia foi uma restrição maxima de altura para.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 5 de 5
T.Ferreira
Obrigado @f_santanaa família esta com a parametrização de fácil entendimento e bastante funcional.
0 Curtidas
