Anúncios
Atenção para clientes sem autenticação multifator ou login único – a verificação OTP será lançada em abril de 2025. Leia tudo sobre isso aqui.
Exportando tabelas do Excel para o Revit
ruyraoli
ruyraoli
Nesse vídeo vou apresentar o fluxo para exportar tabela do Revit para o Excel e após sua devida formatção e criação de fórmulas, levar de voltar ao Revit.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
Responder
Soluções aceitas (2)
1.128Exibições
13Respostas
Respostas (13)
eltonmelojr
Agora a entrega dos projetos vão ficar uma lindeza só. Obrigado pelo conteúdo Rui, será de grande utilidade.
ruyraoli
Solução aceita
Grande @eltonmelojr assim é possível fazer qualquer manipulação na planilha no excel, fórmulas de cálculos, formatação, e ainda pode sincronizar para atualizar automaticamente. Sucesso nos projetos ai
Rui Raoli
rosalvosantos.eng.tec
Excelente conteúdo meste. Muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos convosco. Continue enviando mais materiais. Kkkkkkkk
ruyraoli
Grande @rosalvosantos.eng.tec a intenção é compartilhar o conhecimento para desenvolver melhores fluxos. Aqui sempre tem conteúdos, dicas, soluções para dúvidas. Fique à vontade para perguntar.
Rui Raoli
filipefrancisco
TOP
Filipe Francisco
Comunidade Autodesk - Português - Colaborador
Autodesk Certified Instructor | AutoCAD Certified | Revit Architecture Certified | Autodesk Expert Elite
YOUTUBE | LINKEDIN
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta e Curta se gostou.
If the answer solved your problem, click Accept as Solution. This helps other users to quickly find an answer. And hit Like if you do.
Autodesk Community
ruyraoli
Obrigado @filipefrancisco
Rui Raoli
0 Curtidas
faustobertoneto
Obrigado pela dica mestre Rui.
ruyraoli
Volte sempre @faustobertoneto trarei mais informações durante as semanas que virão.
Rui Raoli
0 Curtidas
Mestre, muito obrigado pelo material, é excelente. Conseguir tirar minhas dúvidas e vai me ajudar a fazer as minha tabelas conforme eu desejar. Continue enviando matérias.
ruyraoli
Solução aceita
Que bom @rosalvosantos.eng.tec. Agora pode ter suas tabelas como quiser com esse recurso. Vem mais tutoriais por ai.
Rui Raoli
joaosimon
Boa noite @ruyraoli, aparentemente o DiRoots começou a cobrar pela funcionalidade TableGen que utilizávamos para fazer a interoperabilidade com o excel. Você conhece alguma outra opção?
ruyraoli
Olá @joaosimon realmente tiraram o doce de nossa boca, e ainda não encontrei nada free para substituir. Estou pensando e fazer um plugin assim para manter meu fluxo Excel/Revit.
Rui Raoli
0 Curtidas
f_santana
dependendo do seu fluxo de dados (numero de linhas) até existem soluções viáveis na loja da Autodesk.
só não as indico como indiquei muitas vezes a solução da DiRoots para não gerar o mesmo problema.
nos projetos em que trabalhamos hoje estamos estudando voltar a trava de dados por ODBC (um tremendo canhão), mas isso exige uma expertise maior de quem vai gerenciar a informação (o que neste caso, prende a minha esta função).
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
