Boa tarde, segue algumas dúvidas para o tira dúvidas do dia de hoje, 24/09/2024
Dúvida 1 -
Ao tentar inserir armaduras em uma escada em leque, utilizando um corte da estrutura e inserindo o ferro, como o degrau não é uma forma reta utilizei do ferro variavel, porem ele não encaixa com a estrutura pois o ferro variável do software aumenta por uma proporção, não tem os limites externos sendo o hospedeiro, assim como alternativa tentei criar um modelo genérico do degrau em si e inserir a armadura como forma livre no croqui
do modelo genérico, para futuramente apenas ocultar o modelo genérico, porem a armadura mesmo na forma livre fica com uma geometria bem estranha, assim como a armadura normal no modelo genérico continua para fora do seu
hospedeiro. teria alguma forma de criar essa armadura dentro do hospedeiro?
Tentei buscar códigos dynamo em fóruns mas sem sucesso.
Dúvida 2 -
ao criar escadas em U conforme o croqui o fundo da escada não vai até o final do degrau, isso ocorre tambem na chegada de lajes com baixa espessura, teria alguma forma de juntar esses elementos? como alternativa, porém a forma desse espaço nao seria contabilizada no quantitativo, criei um modelo genérico para ocupar o espaço
Dúvida 3 -
Ao criar escadas, quando faço um corte passando pela escada, ocorre que na interseção
com as vigas e pisos fica uma linha que na prática não existiria, visto que em alguns
casos são concretados ao mesmo tempo, tentei unir as estruturas mas não tive sucesso com
o botão unir, então como solução alternativa mas não muito eficar seria desenhar linhas da
mesma cor da hachura que desenvolvi para escadas, teria alguma forma de unir esses elementos?
Dúvida 4 -
P
or ultimo, ao reinstalar o revit no disco local D, no outro HD que tem no meu computador
reparei que o servidor local sumiu, um compartilhado que usamos aqui no
escritório, não aquele do revit, como posso adicioná-lo de volta para as pastas?
pois lá estava todos meus templates e rotinas dynamo que criei.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por mauricio_mssf. Ir para Solução.
Olá @rafael.marinGFHRP
Vou tentar responder cada item
Dúvida 1 -
Essa ferramenta de conjunto de vergalhão com dimensões para elementos padronizadas para gerar as multiplicações, para alguns casos de formas que tem uma diferença de dimensões pode dar o comando para se adaptar: Com o conjunto selecionado, clica em "Conjunto de variável" adaptável na aba Modificar|Vergalhão estrutural.
Podem quando são formas muito complexas, pode ser necessário que seja feiro estribo a estribo, pois algo não convencional que não segue um padrão não é possivel ser replicado.
Para gerar app mexendo na API ou rotina de dyanamo recomendo entender bem o funcionamento de cada ferramenta além de aprender dynamo ou API. Rotinas geralmente são criadas para atender a necessidade de quem a criou, e encontrar uma rotina que atende sua necessidade pode não ser fácil.
Em relação a plugins, tem dois muito interessantes para estrutura, porem são pagos, mas pode testar a a versão free, ou trial.
Naviate Rebar ou Ofestrutural, a depender do seu volume de trabalho pode ser útil.
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
Duvida 2
Provavelmente isso é da sua configuração de escada, se pegarmos configuração padrão de escada do Revit verá que temos alguns sistemas de famílias, um deles é a escada pré-moldada, e bom em teoria esse tipo é para ser usado para o caso de usarmos escadas prontas, em que vem o lance só para encaixarmos no local. Está configuração deixa os espaços que está comentando.
este modelo por exemplo
Temos também o sistema de família de escadas é o "Escada moldada no local", está configuração me parece ser o tipo que você quer, para ser construída como um único elemento durante a obra.
E tem também o sistema de "escada montada" que pode explorar bem este conteúdo.
Guia Básico - Escada Montada - Qualificad
Dúvida 3
Infelizmente a escada, mesmo que tenha o mesmo material do piso, ou viga, quando unimos fica uma linha de divisão de elementos, então o recurso que temos é editar a representação das linhas.
Depois no seu corte, clicar em Manipulação de estilos de linha (Atalho TW), escolher linhas invisíveis, e selecionar a linha da escada e a linha do piso ou viga para cultuar.
Clicar na linha que quer ocultar
Depois em Anotar, linha de detalhe, escolher a linha referente sua espessura e desenhar sobre a linha oculta e editar conforme necessário.
Tem este guia do @luis.asantos Encontro escada com piso - Laje - Aprenda agora! QualifiCAD! Que dá uma boa explicação sobre possíveis soluções para esta situação.
___________________
Não entendi bem sua dúvida 4. Mas aparentemente é algo relacionado ao servidor que utilizam, precisa ver com quem configura para reconfigurar não parece ser um problema ligado ao Revit.
pois é, acredito que criar barras individuais será a solução para esse caso mesmo
bem boa essa manipuação de linhas para invisível, resolveu o problema! obrigado
criei uma família de escada lisa e plissada por cima da moldada no local, acredito que o problema seja aquela divisão de degraus no patamar e as vezes ocorre na chegada da escada com a laje do pavimento superior
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
