Cálculo de corrente em painel elétrico.
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Relatório
Estou tentando obter os valores corretos de corrente elétrica por fase.
Configurações básicas:
Sistema de Distribuição: 3 fases 4 cabos 127/220V
Painel Elétrico não balanceado, 3 polos; Tensão 220V; uma coluna (tabela do painel personalizada)
Revit 2019.
Circuitos:
3 x Chuveiros 220V 5500W
Cálculos de corrente (se realizados corretamente)
i = 5500/220 = 25A, a corrente é compartilhada em duas fases. como se trata de três circuitos, numa situação de equilíbrio teríamos:
Corrente na fase 1: 25x2 = 50A
Corrente F2 =50A
Corrente F3=50A
O REVIT calcula perfeita a corrente por circuito individual, porém erra totalmente o somatório, alterando o método de calculo de forma inexplicável, alguém conhece uma forma de contornar este problema? estou fazendo alguma configuração incorreta?
É um problema limitante basicamente inviabiliza a utilização das tabelas de painel em projetos mais complexos.
Traduzido via google tradutor:
"I am trying to get the correct values of electric current per phase.
Basic settings:
Distribution System: 3 phases 4 cables 127 / 220V
Electric panel unbalanced, 3 poles; Voltage 220V; a column (custom panel table)
Revit 2019.
Circuits:
3 x 220V 5500W Showers
Current calculations (if performed correctly)
i = 5500/220 = 25A, the current is shared in two phases. as it is about three circuits, in a balanced situation we would have:
Corresponding phase 1: 25x2 = 50A
Current F2 = 50A
Current F3 = 50A
REVIT calculates the current per individual circuit perfectly, but it totally misses, changing the calculation method inexplicably, does anyone know a way around this problem? am I doing any incorrect settings?"
