A edificação deixou de aparecer em uma prancha
T.Ferreira
2.534Exibições
11Respostas
Mensagem 1 de 12
T.Ferreira
Bom dia.
Ao abrir arquivo em minha máquina todas as vistas da prancha 02 sumiram sem que eu tivesse feito nada! Acredito que tenha sido algum tipo de erro, eu poderia refazer tudo novamente mas gostaria de ver se vocês tem uma solução mais rápida para este tipo de situação caso venha acontecer novamente.
Inclusive ocorreu em apenas uma das folhas. Abaixo vou adicionar as duas folhas do projeto.
Soluções aceitas (1)
2.535Exibições
11Respostas
Respostas (11)
Mensagem 2 de 12
ruyraoli
Olá @T.Ferreira vc moveu a planta de lugar? Isso se trata de um vínculo? Observou se não está oculto nessa vista?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
Mensagem 3 de 12
T.Ferreira
Solução aceita
@ruyraoli  em uma das vistas 3D que eu não estava utilizando para o projeto consegui resolver deletando a vista e criando uma nova. Caso tenha que fazer isso neste projeto demandaria um tempo pequeno, porém nos projetos maiores então teria uma gasto elevado de energia.
Abaixo as imagens em relação ao  oculto.
Mensagem 4 de 12
clebson_arquiteto
@T.Ferreira
O desenho estava fora dos limites da caixa de corte, pelo visto foi isso que ocorreu não é mesmo.
Marque Aceitar como Solução e clique em Curtir.
Select Accept as Solution and click on Like
Clebson Pinheiro
LinkedinInstagram | Facebook | Twitter | YouTube
Pesquisador, Professor e Arquiteto | Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Mensagem 5 de 12
T.Ferreira
@clebson_arquiteto  infelizmente esta dentro e mesmo assim não aparece acabei deixando ela na imagem como forma de referência.
Mensagem 6 de 12
alan_eu
Isso era um problema que dava demais nos Revits antigos... Do nada, todo o  desenho da vista sumia e vc tentava de tudo e nada resolvia, exceto justamente selecionar a vista em si, deletar e criar outra.
Felizmente estão mais raros esses acontecimentos, mas ainda acho que tenha a ver com seu driver e placa gráfica. Se continuar acontecendo, vá em Opções - Hardware - e desmarca o usar aceleração gráfica e reinicie o Revit.
Alan Araújo EESignature
Bee1ColabInstagram Alan Araújo RevitBee1ColabGrupo Whatsapp
Usuários do Autodesk Community:
  • Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução! isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta e Curta se gostou 🙂
  • Manda um alô nas minhas redes sociais com +600 vídeos de de Revit/BIM, Templates e conteúdos semanais! Gratuitos! 🙂
Mensagem 7 de 12
T.Ferreira
@alan_eu  abrindo na versão 2021 apareciam todas as informações quando abri na 2022 que acabei de baixar deu o erro, mas segui tuas instruções fechei e abri o programa e voltou tudo.
Como faço para salvar de uma forma que meus fornecedores consigam abrir em uma versão 2020 por exemplo?
Mensagem 8 de 12
alan_eu
Tenta fazer o seguinte...
Abre o Revit, clica em abrir (pode tentar já no 2022), marca a opção Audit e clica pra abrir o arquivo. Ele vai corrigir possíveis erros do arquivo.
Além disso, faz o mesmo n 22 também, vai em Hardware, desmarca a aceleração gráfica e reinicia o Revit.
Qual sua placa de vídeo? ATI, NVIDIA? Vá no site do fabricante e busque por atualizações do driver (essa seria a melhor opção, pra não perder o desempenho 3D). Também vá no windows update e deixar atualizando geral!
https://www.amd.com/pt/support/kb/faq/gpu-driver-autodetect
https://www.nvidia.com.br/Download/Scan.aspx?lang=br
Mensagem 9 de 12
clebson_arquiteto
@T.Ferreira
Eu sugiro que você use o BIM360 Docs Reviews
Abaixo o guia para você.
https://knowledge.autodesk.com/support/bim-360/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/ENU/BIM360D-Do...
Clebson Pinheiro
Mensagem 10 de 12
alan_eu
@T.Ferreira
Excelente dica de @clebson_arquiteto seus clientes, forncesdores, professores, não precisam ter acesso ao seu arquivo. Dessa maneira eles vão conseguir visualizar desenhos, pranchas, 3Ds...
Mensagem 11 de 12
clebson_arquiteto
@alan_eu
Que bom que gostou! de fato é um fluxo para facilitar aprovações, revisões e o cliente não precisa ter nada instalado.
e o @T.Ferreira certamente ganhará tempo nesse processo. Obrigado ! Abraços
Clebson Pinheiro
0 Curtidas
Mensagem 12 de 12
f_santana
até onde eu vi o REVIT não salva para baixo, se algum dos seus parceiros estiver utilizando o REVIT e não puder por qualquer motivo subir a versão do programa, voce tem um problema agora (se eles estiverem utilizando monitoramento de qualquer coisa, já era).
então voce tem 2 opções:
- emitir bases DWG para seus parceiros de projeto;
- emitir um modelo IFC, considerando que eles tambem vão trabalhar em softwares 3D de projeto.
Mudanças de versões de programas deve ser feitas com muito cuidado, principalmente com o projeto em andamento.
sobre o sumiço de informações, em 80% dos casos isso acontece pro algum ajuste como HIDE IN VIEW ou configurações em VIEW TEMPLATE feitas de forma descuidada. provavelmente por isso quando voce recriou a vista a informação voltou.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
