Boa tarde Estou tendo um problema com hidrosanitário. Faço toda a modelagem e ao concluir e ir conferir a listagem de materiais tem um monte de conexão como produto inexistente, sobretudo junções em Y. E tudo criado em geral com o trim ou os comandos de extende. Tenho o cuidado de usar luvas ou buchas de redução pq no esgoto essa união ou luva n aparecem. N sei se é algum erro meu ou de configuração. Alguma sugestão? Aí tenho que voltar uma a uma p rever tamanho do tubo, diâmetros , reduções.
Detectei:
Tês usados em ventilação , todos inseridos como junção em y.
Buchas de redução longa tb dando erro ao usar ela de 50mm p 40mm.
Esses achei e substitui as junções por Tês as luvas n descobri como fazer.
A solução mais fácil é passar p 50mm tudo é usar a bucha de redução logo após os joelhos dos lavatórios, mas seguem alguns erros. Sugestões??
Detectei:
Solved by fabiosato. Go to Solution.
You need to check your routing preferences for the pipe type.
It is common in drainage design to need to have several different types of branch etc and you need to arrange pipe size preferences and the order of the fittings in the list to ensure that the correct ones are automatically selected.
Inicialmente detectei que o Revit está aceitando, e não deveria, criação de conexões que não existem. Como junção em Y de 50mm para 40mm. Onde, por exemplo, foi criado Tê de ventilação com as tubulações de mesmo diâmetro , a 90 graus e apesar de surgir um T, ele listava como com junção em Y que não tem 90 graus por exemplo. e Apesar dessa segunda conexão existir, ele classificava como inexistente.
Its hard to visualise what you mean without access to your model.
Is it possible to upload it?
Infelizmente, ou felizmente, eu já resolvi. Foi como eu citei, o REVIT permitindo que se criasse conexão que não existe e também para se criar bucha de redução curta ou longa em transições de diâmetros diferentes de esgoto. Não sei dizer se o problema foi da família de conexões que uso e pode ser não estivesse travada ou do próprio REVIT. Como eu resolvi trocando o diâmetro das tubulações e refazendo, ao concluir essa demanda eu coloco aqui o arquivo sem os dados do cliente para análise de vocês. Creio que até amanhã. enviarei.
Grato pela atenção
Grato pela atenção
A maioria, senão em todas desenvolvidas no Brasil, as famílias de conexões das linhas de esgoto, as Junções são da mesma família que os Tês.
Então, dependendo da família de fabricante que você utiliza e dos parâmetros que são utilizados para a relação de materiais, pode ser que aconteça esse tipo de erro.
Agora, se não configurado de forma adequada o Revit não tem como "adivinhar" que a conexão não existe na linha de um determinado fabricante, até porque, algumas conexões estão disponíveis para alguns fabricantes e para outros não.
Considere que alguns fabricantes disponibilizam famílias mais organizadas que outras, inclusive tem fabricante não permite a inserção de conexão "inexisten" na linha ou que coloca uma informação visual se a conexão não existir.
Como o @iainsavage sugeriu, se necessário, isso pode ser personalizado e configurado nas Preferências de Roteamento.
Espero ter ajudado.
Sérgio Murilo
Espero ter ajudado.
Sérgio Murilo
Boa tarde . A familia é da Tigre. Essa sugestão do roteamento como pode ser feita? Confesso que não conheço.
De toda forma, grato pela atenção.
Revit does not block you from creating an invalid combination of sizes; the family creator can make some features to inform you at the moment of creation.
I like to use the Is Custom parameter setting when an invalid size is created, so you have a pop-up warning window to inform you.
Fábio Sato
Fábio Sato
Boa noite. E onde é , e como pode ser ajustado para que o REVIT bloquei ou informe da criação de peças inexistentes?
To get a warning, use this parameter.
Fábio Sato
Fábio Sato
