Добрый день. Работаю проектировщиком в загородном строительстве. Делаю разделы АР, КД. Решил попробовать в ревите (есть смысл или нет посмотрим, может подскажете в чем выигрыш). Насколько понял, вся работа в ревите строится на семествах. Как их редактировать? Для курсовой (курсовая по ОТВиЗ, одноэтажное промышленное здание) поставил фундаменты (отредактировал с грехом пополам), колонны (с этим проще оказалось), начал вставлять элемент "двутавровая балка БСД-18". По проекту - 3 пролета по 12м. Балку на плане этаже растянул ручками до нужного размера размера - 11950мм. Принажатии "редактировать семейство" - длина остается 4 метра. Так и должно быть? Все элементы (кроме системных, у Ланцова мало про семейства написано) так редактируются? Извините что длинно, раньше в архикаде работал, вроде ревит немного похож. Спасибо.
колдуй со свойствами.
смотри справку. она в ревите хорошая.
кинь контакт в личку, отправлю свой опыт новичка самоучки)
Алгоритм работы в Ревите такой же как и в архикаде, я прав? Только возможностей гораздо больше. Все элементы - семейства. Изменяя их свойства (размеры, цифры, материал....) получаем то что нам необходимо. То есть, вся работа в ревите - с семействами, либо штатными, либо созданными самим. Я правильно понял?
Абсолютно верно.
Освоение семейств это - первый шаг.
Второй - освоение параметров.
Потом - автоматизация проектирования.
Кстати про балки.
И да. Ревит не любит мелочь. Ни в чём. В металле особенно. Я из трубы 20х40 замучился лестницу рисовать. Это не недостаток, просто нужно учитывать.
Вот например в продолжение вопроса по балке. Две крайние балки - длина 11950 (длину изменил перебив просто размер). Эту же балку копирую в середину пролета (между осями Б-В) - размер меняется сам и его не изменить на нужный мне (11950). Не могу найти взаимосвязи между этими балками. Вопрос, наверное, не в самих семействах. В архикаде тоже элементы редактируемы, правда не в такой степени как в ревите. Может есть какие-то еще взаимосвязи между элементами, каких нет в архикаде. Вот по вопросам работы с семействами в учебниках мало информации.
А дальше танцы с бубном.
Я нашел как минимум три способа добиться нужного результата)
Ревит тонко намекает, что бетонные балки - зло. Старое замшелое необучаемое зло.
Впрочем железобетонные корабли до сих пор.. плавают.
Ничего себе. Даже на ручках ПКМ работает. Но у меня не появляется строка "Отменить примыкание". Понимаю что ж/б балки зло, но это курсовая.
В архикаде тоже самому приходилось элементы делать. В работе сейчас кроме перекрытий, балок и перемычек деталей из ж/б больше нет (загородное домостроение), поэтому, надеюсь, справлюсь. Не без помощи поначалу, но получится. Спасибо Вам большое за объяснение. Кстати, у меня Ревит 2014, может поэтому нет строчки в контекстном меню?
точно на круглой нажимаешь?
бывает вроде навел на нужное, а ревит чуток промахивается. Tab'ом можно попробовать поперебирать
Вообще таб и пробел две первых кнопки
да в свойствах есть ещё галочка "отключить аналитическую модель" попробуй её сними.
О том и речь. Чего можно ждать в стране где платишь бабло а тебя учат как кремниевый наконечник к копью привязывать.
О чём это говорит? Самому грести нужно. но эт так. Крик души.
Огромнейшее спасибо, BigStupidBeast. Проблема решена. Для этого пришлось ревит 2014 поменять на ревит 2015. Появились треугольники, отмена примыкания. Тему можно закрыть.
