Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Толстые линии оси воздуховодов
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
1161 просмотров, 4 ответов
Здравствуйте!
Очередная проблема. Периодически появляется, как решить — не знаю.
Оси у воздуховодов становятся толстыми. Переопределение видимости не помогает. Изменение стиля линии — тоже. Фильтр к ней никак не применить, только к воздуховоду целиком. При этом тип линии меняется, а вот толщина линии — никак. То ли баг Ревита, то ли что. Проблема не постоянная, появляется периодически, уже много лет не знаю, как решить. Кто-нибудь сталкивался?
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
Stanis-74
в ответ: Anonymous
кажется вот ответ на ваш вопрос: http://weandrevit.blogspot.ru/2017/01/blog-post_27.html
Сообщение 3 из 5
y.bazylev
в ответ: Anonymous
Осевые линии забагованы, вместе с системами МЕП. Остается либо стучатсья в производителей, либо смириться
Сообщение 4 из 5
в ответ: Anonymous
Внезапно! Сам же нашёл, как решить проблему.
В общем, суть в чём. Воздуховоду назначался тип системы. Если выделить воздуховод → перейти во вкладку Системы воздуховодов → Изменить тип → Переопределение графики → Вес — Без переопределения, то всё будет хорошо, так, как в системных настройках осевой линии указано. То есть это я сам или кто-то другой когда-то скосячил при создании типа, указал толщину линий, вот оно и потянулось из проекта в проект.
То есть для Ревита настройки отображения типа систем приоритетнее, чем настройки отображения линий на виде (если менять их через видимость/гарфику).
Всё, спасибо)
Сообщение 5 из 5
y.bazylev
в ответ: Anonymous
В этом и баг. Попробуйте теперь осевую в черный покрасить, а системы - в другой
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
