Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Стены для архитектуры и конструкторов
11 REPLIES 11
Message 1 of 12
yarko_89
3963 Views, 11 Replies
Здравствуйте! Можно ли в Ревите создать стену так, чтоб для архитектурных черетжей и 3д видов она была с облицовкой, а для конструкторских вещей( виды, расчеты) она была только несущая часть???
Или  надо сразу рисовать отдельными стенами облицовку, утеплитель, отделку и несущую часть????
Про то что на плане можно выключать видимость линий это я знаю, а вот на 3д и в расчетах как???
11 REPLIES 11
Message 2 of 12
D.Arch
in reply to: yarko_89
Приветствую!
Вопрос достаточно интересный, причём древний, как Revit.
Однозначно нет способа скрыть отдельный слой на 3D, кроме использования инструмента "детали", и однозначно это не лучший способ для решения этой проблемы. Выход один, и вы его описали - рисовать 2 ~ 3 стены вместо одной.
Тут на самом деле всё зависит от того, работаете вы с конструктором в одном файле, или используете ссылки.
Если ссылки - то рисуйте стены так, как вам хочется (сразу многослойные). Конструктор скопирует их себе через "копирование /мониторинг" или построит заново (тут всё зависит от того, как привык работать конструктор).
А вот если один файл используете, то все несущие (!) стены нужно делать "псевдо-многослойными", т.е. строить отдельно несущую (не забудьте рисовать ее несущей стеной) и ненесущую части, с корректными привязками, с созданием зависимостей и объединением. Такая стена будет выглядеть как один объект, в нее будуткорректно вставляться окна / двери, а у конструкторов будет отображаться только несущая часть.
Для облегчения жизни предлагаю использовать плагин smart walls (платный) - сам разделяет стены на отдельные слои
И вариант попроще (но тоже очень интересный) - room finishing (беслатный) - строит однослойную стену по периметру помещения
Message 3 of 12
revit-robot
- используем детали, большего и лучшего не ждём.)
- не надо. упрощайте модель,моделируйте только нужное на выходе комплектов документации.
- детали. фиксация 3Д-вида, маркировка элементов.
P.S. по скайпу nikmari1 могу всё показать.
Message 4 of 12
yarko_89
in reply to: revit-robot
Спасибо за ответы!
Плохо, что такой инструмент и такое не реализовано!
Message 5 of 12
Я эту проблему решил (для себя) настраиванием параметра "Cut Line Styles" в окне "V/G Overrides" назначением цвета линий слоям которые нужно убрать на "White" и если в материалах назначены штриховки для слоев то надо выключит эти штриховки.
К сожалению есть некоторые недостатки - артефакты на стыках стен. Но не на всех, в зависимости от примыкания стен.
Message 6 of 12
BulychevEV
Здравствуйте! Напишу в этой теме.
Как сделать, чтобы в Дисциплине Несущие конструкции автоматически отображались Невидимые линии Частей стен?
Прикладываю видео, чтобы было понятнее.
Message 7 of 12
Severnik
in reply to: BulychevEV
Наверно единственный вариант для автоматического просвечивания деталей это поставить в свойствах вида показывать ВСЕ скрытые элементы.
Но тогда просвечиваться будет всё.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Message 8 of 12
BulychevEV
in reply to: Severnik
Ясно. Спасибо!
А в чем причина знаете? Почему так недооценили части стен и не дали им такое же свойство исходных стен?
Вообще задача у меня сделать раскладку плит перекрытия. И чтобы под этими плитами была видна ширина опирания пунктиром.
Message 9 of 12
Severnik
Почему так в программе я не знаю.
То есть вы хотите таким образом видеть только несущую часть стены штриховой линией ?
BIM&Architecture
Message 10 of 12
BulychevEV
В общем-то я думал получить вот такой план (плиты справа) без использования инструмента Показать невидимые линии элемента.
Message 11 of 12
Severnik
Предлагаю такой вариант:
BIM&Architecture
Message 12 of 12
BulychevEV
Да. Все абсолютно верно! Спасибо!
