Добрый день, возникла такая проблема:
Строю стену по дуге (выделена на скринах). Должна быть видна на этажах на 0.000, 2.700 и 5.400, однако отображается только на 2700.
Аналогичный кусочек стены слева (построен командой создать аналог) отображается на всех этажах. Если строить стену по слегка другой дуге (то есть немного не так, как она должна идти) - тоже везде отображается.
В файл вставлена ссылка ревит с конструктивом, выгрузка/удаление ссылки не помогли. Работаю в Revit 2016.
Буду очень благодарна за помощь.
Solved by ASKravcova. Go to Solution.
Проверьте, возможно она у Вас присоединяется к перекрытию, и отображается только в границах перекрытия. Попробуйте отсоединить от перекрытий
Перекрытия были только в связи ревит, в данный момент в модели перекрытий нет
Не видя файл сложно что-то еще предположить, какие настройки используются при создании стены
Прикрепляю свойства стены. Если стену слегка подвинуть или поменять ориентацию, она снова становится видимой на всех этажах.
Ссылка на файл на яндекс диске (не уверена разрешены ли здесь внешние ссылки), там же более понятные скриншоты: https://yadi.sk/d/kcf1l6zkpqi4cw?w=1
В общем, с горем пополам поняла в чем проблема в Вашем файле.
На этажах с отметкой 0.000 и +5.400 присутствовали фрагменты плана, с настроенным другим секущим диапазоном
Стена попадала в границы фрагмента, и не попадала в сечение. При изменении радиуса построения, стена выходила за пределы фрагмента плана и становилась видимой. Либо настройте другой секущий диапазон для фрагмента плана (если он Вам нужен), либо настройте границы фрагмента плана, чтобы стена не попадала в него, либо удалите фрагмент плана.
При удалении фрагмента стена Ваша появляется на планах.
