Необходимо добавить к объектам ПРОЕМ возможность смены стадии возведения и сноса.
При Реконструкции Существующего здания, в существующих стенах пробиваются проемы. Помещение (коридор) проходит через несколько существующих несущих стен, в которых пробиты новые проемы. Проблема в следующем:
1. Если проемы делать ПРОЕМами REVIT - они принимают стадию стены (существующие) и соответственно отображаются на существующих планах (ЧТО В КОРНЕ НЕВЕРНО!). Возможности сменить стадию для ПРОЕМов нет.
2. Если проемы делаем семейством (ДВЕРИ или ОБОБЩЕННЫЕ МОДЕЛИ) - со стадиями всё в порядке (можно сменить), НО помещение соответственно определяется НЕКОРРЕКТНО - будет состоять из нескольких и площадь пробитых проемов не учитывается...
... см. тему "Помещения и Проемы"
