Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Спецификация изоляции
5 REPLIES 5
goblya
1566 Views, 5 Replies
Добрый день. Тут недавно столкнулся с составлением спецификации изоляции. Я обычно при составлении спецификации воздуховодов и прочего, когда мне нужно отделить воздуховоды одной части здания от другой выделял нужные мне системы и в комментарии вставлял условные пометки, например "Вентиляция автостоянки". И потом в спецификации делал фильтр по данному комментарию. Но смысл в том что какие я бы параметры не выделял для отсева воздуховодов , на изоляцию для воздуховодов они никак не влияют и не меняются. Если в спецификации изоляции добавить параметр комментарии и забить там "Вентиляция автостоянки" то у меня будет пустой лист.
Поясню , у меня большое здание состоит из 3 основных секций, автостоянка, офисные корпуса и жилые корпуса. Везде есть вентиляция и дымоудаление и соответственно системы во всех секциях уже изолированы. Как мне можно отсеять изоляцию только вентиляции и только автостоянку?
Про то что можно сделать спецификацию воздуховодов и фасонины, выбрать там изоляцию и потом просуммировать ее я знаю способ.
5 REPLIES 5
in reply to: goblya
Как вариант решения.
Я сделала спецификацию изоляции, выбрав стандартные поля, и сортируя изоляцию по системам
Добавила параметр по экземпляру "Разделение изоляции".
Теперь я могу заполнить в ручном режиме поле "Разделение изоляции", и далее можно сортировать или фильтровать изоляцию по созданному параметру.
goblya
Спасибо. Надо только добавить что нужно выделить нужные воздуховоды с существующей изоляцией и нажать изменить изоляцию, и тогда откроются параметры именно для изоляции ,в которые нужно вносить изменения для сортировки параметров.
in reply to: goblya
Можно добавить необходимую информацию непосредственно из специфкации.
Tags (1)
goblya
нет, из спецификации не получится, мне ж как раз таки нужно отсеять нужное, чтобы ее получить.
in reply to: goblya
Привет. Возможен такой способ:
1) Создаешь спецификацию воздуховодов и сортируешь их по параметру "комментарии". В итоге получешь несколько позиций в спецификации с различными системами воздуховодов.
2) Создаешь 3D вид, на котором будут видны все воздуховоды. Открываешь рядом 2 окна (3D вид и спецификацию воздуховодов). В спецификации выбираешь строку с комментарием "автостоянка" и переходишь на 3D вид. Выбрались только те воздуховоды, у которого в комментариях прописано "автостоянка". Или после выбора строки в спецификации нажать кнопку "Выделить в модели".
3) Нажимаешь кнопку "Изменить изоляцию" и прописываешь нужный параметр.
4) Выполняешь данную процедуру для всех систем и в спецификации изоляции воздуховодов сортируешь по нужному параметру.
