1. Как сделать толстую линию в месте соединения перегододки с несучей стеной.
2. Как правильно присоединить перегородку, проблеми именно в етом месте.
Solved by andrei.svidunovich. Go to Solution.
Solved by Borissofff. Go to Solution.
Отмените соединение перегородки,
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
1. Выбрать перегородку. За управляющий элемент в виде синего шарика оттянуть конец перегородки, так что бы она отсоединилась от стены. Щелкнуть правой кнопкой мыши по синему шарику, в выпадающем контекстном меню выбрать "Отменить соединение".
Дотянуть конец перегородки к основной стене. Перегородка не будет автоматически соединяться с основной стеной и в месте стыка будет толстая линия.
По вопросу №2 - делать аналогично
Andrei Svidunovich / Андрей Свидунович
Architect, BIM-manager / Архитектор, BIM-менеджер
https://www.facebook.com/andrei.svidunovich
а как заокруглить значение висотних отметок например есть +1.253, а надо +1.255
А на какой элемент ставится высотная отметка, что она получились с цифрой 3 ?
Высотные отметки снимают положение объекта относительно нуля проекта и выводят в виде цифр. Поэтому если вы хотите получить определенную отметку у объекта - надо правильно расположить объект.
Или вы проставляете высотные отметки у граней кровли или пола с разуклонкой ?
В таком случае я рекомендую не менять уже существующие семейства высотных отметок - потому что в проекте вам будет необходимы высотные отметки показывающие значения без всяких округлений, а создать новое семейство с округлением, и использовать его для простановки отметок на полах и кровлях с разуклонкой.
1. Выбираем какую-нибудь проставленную высотную отметку. Жмем "Изменить тип"
2. Жмем "копировать". Пишем новое имя со словом "округл", что бы потом можно было отличить эти высотные отметки.
3. У параметра "Формат единиц" жмем на кнопку настройки формата единиц. Округление меняем на "пользовательское". Величину округления прописываем 0.005
4. Получаем отметку с округленным значением.
