Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Слои перекрытия
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
aleksei.tkachenko
1389 просмотров, 3 ответов
Слои перекрытия
Всем привет.
Создаю пол, хочу чтобы слои было видно на 3D. Слоя два: бетон 200 мм (серый) и изоляция 100мм (оранжевый), но торцы плиты окрашиваются в цвет изоляции (оранжевый) и разделения слоев не видно. Можно это как-то исправить?image.png
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
Действительно, в структуре перекрытия неактивны огибания для слоев, торцы красит только нижний слой...  неайссс.
А слои в 3D можно увидеть через подрезку границ вида. Накрайняк торцы закрасить можно.
Сообщение 3 из 4
в ответ: aleksei.tkachenko
@aleksei.tkachenko Добрый день!
Вот тут Никита (Северник) писал,что тут поможет только деление на части.
Сообщение 4 из 4
aleksei.tkachenko
в ответ: Anonymous
Спасибо! Буду знать
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
