Немного изменил семейство тройника воздуховода из шаблона АДСК. Теперь у тройника можно выбирать выравнивание по верху или низу. Сейчас тройник строится с ответвлением по центру, иногда нужно другое выравнивание. Семейство прикладываю.
![VadimMuratov_0-1588919715491.png VadimMuratov_0-1588919715491.png](https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/767186i5C799D0BD424F3C0/image-size/medium?v=v2&px=400)
Как поставить такой тройник:
0. Загрузить с заменой параметров новый тройник.
1. Создать обычной тройник воздуховодом-ответвлением. По умолчанию ответвление строится по центру.
2. Отсоединить воздуховод-ответвление.
3. Выставить галочку с нужным выравниванием по верху или низу. Боковая врезка поднимется или опустится.
4. Опустить на нужную отметку воздуховод-ответвление (проще всего на 3Д выровнять по низу магистрали).
5. Присоединить ответвление к тройнику.
Предложил добавить это семейство в шаблон, посмотрим, что ответят ребята.
Если вы в каком-то проекте чаще всего создаёте ответвления по верху или низу, то можно отредактировать семейство и поставить галочку выравнивания на нужный тип выравнивания, чтобы он стал типом по умолчанию. Тогда все тройники по умолчанию будут строиться по верху или низу. Можно модифицировать семейство ещё глубже, добавить своё значение смещения вверх или вниз, это будет удобно для случаев с очень тесной трассировкой, когда ответвление нужно врезать на нестандартной отметке, и такое ведь бывает.
