Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Семейство электрофурнитуры. Отображение параметра высоты в семействе.
13 REPLIES 13
Message 1 of 14
van-dim
2450 Views, 13 Replies
Здравствуйте !
  Порылся в интернетах и на форуме и не нашел семейства электрофурнитуры , удовлетворяющего моим нуждам. Решил сделать потихоньку свой бим-набор семейств электрофурнитуры. Заминка произошла неожиданно - хочу, чтоб на плане под стрелкой выноски отображалось значение параматра семейства " высота от опорного уровня".  Так наглядно видно монтажникам, куда "выше-ниже" ориентировочно тянуть кабель даже без развертки. Возможность брать этот параметр сразу из модели - краеугольный камень всей затеи, а как это сделать - не могу понять. Метку вставить в семейство нельзя, но ведь должен быть способ !
  Ну и похоже, придется сделать наборы семейств на все случаи жизни - типа розетка с выключателем в двойной рамке, две розетки с выключателем в тройной и т.д. - сотню семейств всех возможных комбинаций, чтоб аннотации на выноске в плане точно соответствовали 3-Д геометрии семейства и их можно было оперативно двигать на чертеже при оформлении - чтоб читабельно было и не налазило одно на другое.. Не думаю, что есть путь проще и надежней..
13 REPLIES 13
Message 2 of 14
Kushnir.A
in reply to: van-dim
Добрый день!
1 вариант - добавить общий параметр в семейство, который будет управлять высотой установки и выводить его.
2 вариант - добавить общий параметр к нужной категории, заполнять его значением из системного "Смещение от уровня" (плагин или скрипт dynamo) и выводить его так же в марку. Скринкаст здесь https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/screencast/Main/Details/2d6...
Best regards, Alexey Kushnir. | Facebook
Message 3 of 14
van-dim
in reply to: Kushnir.A
Вот с первым вариантом и непонятка - КАК вывести этот параметр, чтоб его визуально было видно в семействе на плане ? Ткните носом пожалуйста.
 А про Динамо пока боюсь смотреть.. не программист увы.. Но если нет пути прямее, то буду изучать.
Message 4 of 14
Kushnir.A
1. Добавляем в семейство общий параметр экземпляра ("Высота установки" например) с типом Длина.
2. Этим параметром определяем смещение геометрии от базового уровня в семействе.
3. Расставляем оборудование в проекте со смещением от уровня 0, с необходимым значением параметра "Высота установки"
4. Добавляем в семейство марки метку общего параметра "Высота установки"
5.  Расставляем марки
6. В спецификациях теперь тоже не смещение от уровня, а "Высота установки" используем
Message 5 of 14
Kushnir.A
Вот вам файл поковырять https://yadi.sk/d/oUdoUh9l1EHB8Q
Message 6 of 14
van-dim
Файл, увы, не открывается. По поводу варинта маркировки семейства в проекте все понятно. Но мой вопрос стоит иначе - я бы хотел , чтобы семейство было "промаркировано" внутри себя - чтобы эта высота например 250 от пола была сразу зашита в семейство и мне не нужно было каждую точку отдельно маркировать, размещать аккуратненько это число 250 под выноской, чтоб оно никуда не налазило .. Это потенциальная уйма потерянного времени в пересчете на оставшуюся жизнь.. Просто в редакторе семейства , как я вижу, можно сделать исключительно обычный текст, а втянуть туда марку , метку или что-то подобное получается невозможно ?
Message 7 of 14
SuminAV
да, внутри семейства разместить марку нельзя. единственный вариант - это размещать марки уже в проекте, что касается положения марки, то это можно автоматизировать, но тут как раз придется скрипт писать.
Alik Sumin
Architect - BIM Manager - University lecturer
LinkedIn
Message 8 of 14
Kushnir.A
Переделал пример в 2017. Метка (типовая аннотация с привязанным общим параметром) внутри самого семейства, размещается вместе с экземпляром.
Message 9 of 14
van-dim
Большущее спасибо !  Не мог подумать, что никакие метки в семейства вставить нельзя, а вот типовые аннотации  - можно ! Все отлично, но вот и тут автодеск подкладывает свинью - размер в любом масштабе будет одинаков. То есть для электросхем я всегда использую масштаб 1:20-1:30  , когда высота текста еще адекватно смотрится, а на остальных видах - более крупных или более общих, скрываю типовые аннотации в принципе. Жить с этим можно, но верю, что в будущем в семейство можно будет вставить просто метку или типовую аннотацию с галочкой " масштабировать с видом". Прилагаю свое первое семейство для критики и советов, если кому интересно. Маленький вопрос - есть смысл создать вложенными семействами все возможные десятки комбинаций рамок и начинок электрофурнитуры и потом просто выбирать из списка с параметром видимости ? Вдруг есть еще путь, о котором не догадываюсь..
Message 10 of 14
Kushnir.A
Добрый день! Размер чего? Аннотация на листе будет ровно той высоты в мм, что указана в семействе. Независимо от масштаба.
Message 11 of 14
van-dim
Вот в том-то и дело, что независимо от масштаба.. Иногда нужно сделать выкадровку плана и по-быстрому штампануть его крупнее - не весь этаж, а только комнату. И тут неважно, что значки электрики станут вдвое больше - всем видно зато, а отметки высот в таком случае будут выглядеть смешно. И обратная ситуация - нужно для обсуждения печатнуть не на А2, а на А3 планчик - тут отметки забьют весь чертеж, так как станут конского размера. Но это я придираюсь - и в том и в другом случае для частной задачи их можно отключить, как ненужную информацию. Просто жаль, что нет возможности сразу галочкой это сделать. Чет не хотело семейство мое вчера прикрепляться. Сейчас главная задача - сделать возможность набирать 5-ти постовую рамку любой комбинацией механизмов - розетка-розетка-выключатель или просто розетка. Буду разбираться с параметрами видимости и тем, как сделать возможность выбора разных вложенных семейств для каждого из 5-ти возможных мест в рамке. Саму рамку вручную придется выбирать - одно или там трехпостовая ...
Message 12 of 14
SuminAV
галочку такую для отключения видимости можно сделать, просто создаёте параметр видимости для метки, и при необходимости используете. для этого:
1. выделяете метку внутри семейства
2. на панели свойств находите свойство "видимость"
3. напротив свойства будет маленькая кнопка "назначение параметра", жмёте на неё и создаёте параметр для типа
4. в вашем семействе появляется свойство типа, которое отключит метку при необходимости, ну и так как это семейство вложенное, то нужно ещё передать информацию в родительское семейство.
Alik Sumin
LinkedIn
Message 13 of 14
van-dim
in reply to: SuminAV
Все пока получается хорошо. Сделаю отдельную тему по созданию этого семейства и там уже буду неспеша решать проблемы по мере из поступления с помощью неравнодушных. СПАСИБО !
Message 14 of 14
sashtet
Если сделать необходимые марки для определенных видов и задач и воспользоваться маркировать по категории, то это для всех элементов на виде проставить марку это-5 раз нажать на ПКЛ.1-Аннотации,2-Маркировать все,3-выбрать категорию,4-выбрать марку,5-ОК
Если задать горячие клавиши то еще быстрее.
Скрипт можно написать для динамо,но он все равно он не будет универсальным.Надо для конкретного случая прописывать точку для вставки, а семейства разные и могут изменяться со временем,значит и марки по скрипту все равно надо будет ручками двигать.Да и скрипт запустить это тоже не один раз на ПКМ нажать.Нет смысла для "...малой механизации..."-Лобанов.
