Добрый день.
Проектируем многоэтажные здания.
Для правильной работы архитекторов с конструкторами (для будущего удобного создания аналитической модели), архитекторы чертят план одного этажа, затем копируют по этажам (команда «Вставить с выравниванием по выбранным уровням»). Практически всегда планировки в чем-то корректируются, приходится по всем этажам вносить изменения. Удобно было бы, если бы стены автоматически смещались по всем этажам.
Каким-то образом получается привязать стены командой «Выровнять» на разрезах, но это не удобно реализовать на практике для всех стен.
У меня случайно получалось «прилепить» стены друг другу, обнаруживал я это тоже случайно, но повторить и получить «контролируемый» результат не получилось. В результате экспериментов обнаружил, что если стену разрезать по горизонтали командой «Разделить элемент», то два куска стены привязаны друг-другу - то есть техническая возможность такой привязки существует.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность копировать стены по этажам с привязкой? Или каким-то образом удобно привязывать стены друг другу по вертикали (по «стояку»)?
Спасибо.
Спасибо. Буду пробовать.
Понятно, что технически это работает. На следующем объекте попробую, как это будет на практике с точки зрения удобства.
Наконец-то появился новый проект, в котором я попробовал это решение.
Все более-менее удобно на плане. Пока нашел одну тонкость - если разная высота этажа, то необходимо присоединять верх стен в группе к перекрытию, без этого высота стен под высоту этажа автоматически не подгоняется.
Могу посоветовать двигать сразу все стены. Способ не идеальный, но имеет право быть)
1. Делаете этаж
2. Копируете его на нужные уровни
3. Корректируете высоты привязок стен, если уровни не одинаковой высоты
4. Создаете вид самого верхнего уровня, как вспомогательный для корректировок планов.
5. Настраиваете секущий диапазон (Чтобы было все видно до самого первого уровня или до уровня где начинается этот типовой этаж)
6. Делаете визуальный стиль каркасом (Это по желанию, просто мне так удобнее).
7. По желанию можете скрыть ненужные категории
8. Выделяя рамкой нужную стену, выберутся и все нижележащие. Затем двигаете куда надо.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Еще так можно делать. Делаете все стены и перегородки на всю высоту здания. Для передачи в лиру или робот режете стены по уровням, (здесь может Dynamo помочь), потом возвращаете как было.
Может я чего не понял ,а оси то для чего тогда нужны?????? стены к осям и замочки ,а потом двигай как хочеш
да и потом если с этажностью стены изменяються ,толщина или пирог, ничего никуда не убегает
